Salut tout le monde.
Bien, j'ai récupéré le Fzs samedi dernier.
650 euros de facture plus tard, tout semble être rentré dans l'ordre... Je dis semble car il faut rouler pour confirmer.
Le détail de la facture :
- Dépose et repose rampe de carburateurs. (350 € de main d'oeuvre)
- Mise en place des 4 kits de réparation carburateurs (76 € de pièces)
- Nettoyage des carburateurs.
- Changement des pipes d'admission (165 € de pièces = des BIHR)
- Remplacement des bougies (50 € de pièces)
J'ai réalisé deux vidanges successives avec de l'Activa 7000 pour bien nettoyer le moteur puis une vidange avec filtre et de l'Ipone Katan 10W50.
Je vai donc surveiller mon niveau d'huile à présent.
A + et
V.
