Fourche et débridage
Kikibleu43
Re: Fourche et débridage
Bonjour à tous. J'ai récupéré ma moto hier après le remplacement des joints spy. Jai egalement remplacé l'huile de fourche préconisée par yamaha par de la W10. Comment vous dire mon ressenti??? Et bah ça pompe beaucoup moins. En revanche la precontrainte a été réglé trop forte par le mécano donc elle fait un peu bout de bois pour le moment (a régler donc) la moto ne redresse plus en courbe. Exemple des virolos que j'avais du mal à passer à 80 avant passe à près de 120 maintenant. Je précise également que l'huile présente dans la fourche n'avait sans doute jamais été remplacée par l'ancien proprio. Elle était grise et quasiment translucide. En revanche je suis toujours à la recherche d'info concernant les cales de bridage savoir à quoi elles ressemble si quelqu'un a une photo.
- Deepdivemaster
Je suis pas sur qu'on ait des photos sur le forum...
Tu peux regarder là : http://www.lerepairedesmotards.com/forum/read.php?2,636565
C'est pour une thunderace, mais ça doit être bien similaire...
Kikibleu43
Deepdivemaster a écrit :Bonjour,
Donc s'est bien ça les miennes y sont encore une technique/idée pour les virer car à la pince multiple sur le seul chapeau que j'ai enlevé j'ai pas réussi à l'enlever?
- Deepdivemaster
Il y a peut-être deux vis à déposer pour pouvoir enlever le chapeau...
Kikibleu43
Deepdivemaster a écrit :Il y a peut-être deux vis à déposer pour pouvoir enlever le chapeau...
J'ai enlevé le chapeau mais s'est la cale dans le chapeau que je n'arrive pas à enlever
- Deepdivemaster
Oui, mais il y aurait peut être aussi deux vis pour maintenir la cale, d'après l'autre forum... Ou alors, en faisant levier doucement avec un tournevis plat...
deundeun
Bonsoir, les cales sont bien celles visibles sous forme de plan CAO sur l'image de l'autre forum. Ces cales sont emboitées sans effort sur le plot (A) du chapeau de carbu. Ça vient tout seul en principe, utilise éventuellement du WD40, mais si tu n'y arrives pas envoie une photo ici parce que je soupçonne tes cales de ne plus y être...
- Deepdivemaster
yesss.... J'avais pas pensé à cette hypothèse !
Kikibleu43
deundeun a écrit :Bonsoir, les cales sont bien celles visibles sous forme de plan CAO sur l'image de l'autre forum. Ces cales sont emboitées sans effort sur le plot (A) du chapeau de carbu. Ça vient tout seul en principe, utilise éventuellement du WD40, mais si tu n'y arrives pas envoie une photo ici parce que je soupçonne tes cales de ne plus y être...
Merci je vais tester le wd40 et j'essaierai de vous mettre une photo également du chapeau de carbu que je remonterait.
