joint de culasse 1000 fazer
crop54
Re: joint de culasse 1000 fazer
Un joint de culasse détérioré, et tu auras de l'eau dans ton huile (mayonnaise), et tu auras un effet de bouillonnement dans ton vase d'expansion, car la compression moteur passera dans le circuit de refroidissement.
240/250
Bon p’tit retour sur la fuite du Milou ,par le trou d’évacuation des puis de bougies ,après avoir changé les 2 joints torique des 2 tubes qui plongent dans la culasse tout est rentré dans l’ordre ouf pourvu que ça dur
loubia69
slt a tous je déterre le sujet car les tubes sur mon fazer son un peu rouiller et je voulais y remédier est ce difficile pour les démonter et changer les joints ? merci
