Je dois changer l'embrayage de mon Fazer et j'aimerai savoir si quelqu'un a un site à me conseiller avec un rapport qualité prix correct ?
Pour un kit. Complet
D'avance merci
Arnaud
Kit embrayage FZS de 2002
ARNODU66
- zorglube
- Site Admin
crop54
ARNODU66
Re: Kit embrayage FZS de 2002
Merci mais je cherche un kit complet.
Quelqu'un sait si c'est le même que pour FZ1 de 2005 ?
- zorglube
- Site Admin
ARNODU66
Bonjour à tous
J'ai commandé un kit embrayage, disques lisses, disques crantés, ressorts et joint..
Pas de souci particulier au démontage ni au remontage....
Sauf que.... Malgré le réglage du câble, reste quasi tout le temps en débrayage...
Les disques lisses ont une épaisseur de 2mm neufs ! Erreur ou normal ?
D'avance merci
D'avance merci
- Alf
- Fazermen
Voila les côtes des éléments de l'embrayage :
Plateau de friction (8 u):
De 2.92 à 3.08 mm limite à 2.82 mm
Plateau de friction (1 u le plus près du moteur)
De 3.42 à 3.58 mm limite à 3.32 mm
Plateau d'accouplement
Standard à 2 mm (Considérant que l'ensemble Friction + accouplement se trouve entre 43.1 et 43.9 mm (Ou 43.6 mm, il y a une coquille dans le manuel d'atelier), deux autres modèles de plateaux existent pour obtenir cette valeur)).
Tolérance planéité inférieure à 0.1 mm
Ressorts
Longueur libre 50 mm, minimum à 47.5 mm
Bonne journée
Ressorts
Bonne journée
