jeromino a écrit :Bonjour à tous, Largeu, je voudrai juste savoir, est-ce que cela t'a seulement remonté l'arrière ou est-ce que cela t'a également durci sa suspension comme avec les biellettes ?
Salut jeronimo
effectivement ça semble moins dur,l'amortissement se rapproche de l'origine c à dire les varitions sont moins rapides et moins brutales qu'avec les biellettes ça filtre mieux.Pour durcir il reste encore les reglages hydroliques et compression ressort qui pour moi est au mini maintenent.Je pese 72 kg ça me convient mieux,mais ce n'est peut etre pas le cas pour plus lourd.Dans ma region,le gard et vaucluse les routes sont tourmentées et pour rouler fort il faut une moto qui amortie bien et de la garde au sol.Dans mon cas j'ai acheté cet amortisseurs 20€ dans une bourse,j'ai donc gardé l'origine pour le cas où,car j'était inquiet de souder prés de la tige d'amortissement de peur de bousiller clapets et joints.Mais pas de pb au MIG on chauffe trés precisement et j'ai enrobé la tige avec un linge mouillé.De + la commande de reglage se fait par une tige à l'interieur de celle de l'amorto donc rien de tres sensible prés de la soudure.D'ailleur les caoutchous de protection du reglage n'ont meme pas chauffer.SI tu fait realiser par un pro compter 45 mn (main d'oeuvre).Je l'ai fait en inox
J'espere t'avoir eclairé,pour + de renseignements ,je suis absent 15 J.A+
