amortisseur 900TDM sur le 1000
largeu
Message par largeu »
Pour ceux qui ont une conduite sport,qui roule chargés,qui sont grands,qui frotte dans les courbes,bref ceux qui trouvent le ressort du 1000 un peu leger malgré les modifications de hauteurs biellettes ou autres, j'ai adapté un amortisseur de 900 tdm comparable au 1000 fazer mais le ressort est conséquent et le réglage de compression hydrolique comporte une molette de plus il est plus long de 2 cm.
Résultat en solo pour l'instant:+ confortable bien que + ferme,l'arrière est devenu + rigide,je peut accelerer en grand,ça bronche pas.
Cout 10€ sur le marché moto de lambesc (je sais c'est exceptionnel)
La modif n'est pas trés difficile
Modifié en dernier par largeu le 20 janv. 2007, 10:00, modifié 1 fois.
jeromino
Message par jeromino »
C'est sur qu'à ce prix, faut pas être regardant sur la provenance.
Intéressant quand même de savoir que l'adaptation est possible et surtout profitable. :lol:
Au fait sur la béquille centrale qu'est-ce ca donne ??
Jean
Message par Jean »
jeromino a écrit :C'est sur qu'à ce prix, faut pas être regardant sur la provenance.
je sais pas avec l'amorto mais en tout cas avec les biellettes qui surélévent l'arriére , la roue touche sur la centrale !!! :lol: :lol:
largeu
En conservant les biellettes origines La roue touche au sol (hauteur équivalente à celle de jean)Pour descendre un peu la moto,faire 2 biellettes de +3mm (hauteur intermédiaire entre l'origine et jean) sachant que la moto s'écrase moins qu'avec l'amorto d'origine.Le pb c'est plutôt la latérale,j'y est souder une talonnette, pour la centrale une planchette de 1 cm épaisseur suffit poue libérer la roue.
L'axe de fixation haut est + petit(10 mm) et l'oeillet + étroit, qq rondelles et un bon serrage fond l'affaire,Par contre il faut légèrement meuler le support de béquille centrale pour faire passer le revoie de biellette à cause de la longueur de l'amorto
Jean
Message par Jean »
Tres bonne idée la talonnette sous la latérale :? je vais souder ça ce week ;)
Message par phil »
jean a écrit :Tres bonne idée la talonnette sous la latérale :? je vais souder ça ce week ;)
Euh, si tu as suffisament de talonnettes ... :teuteul: ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Bambi 1013
Message par Bambi 1013 »
@Jean: tu vas arriver à monter encore sur le bécane ?
:jesors
Plus tu penches et moins tu tombes de haut :lol: :lol:
fozzy
Message par fozzy »
:jesors
Ouai ....
Y va souder des talonnettes a ses bottinnes itou ... :evilbat:
Fozzy
