re-bridage ?
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
ca ne se vend pas ??? :shock: :shock:
ou bien les conc ne veulent pas se donner la peine d'en commander ?
j'avais un petit cache en caoutchouc sur la vis de mon retro du bandit. j'ai demandé, ça ne se detaillait pas, il fallait commander le retro complet a plus de 50€. :-? et ça chez deux conc différents !
apres avoir trouvé la ref du bout de caoutchouc, j'ai demandé à commander la piece sans dire ce que c'etait, et je l'ai eu pour 1€ 58...
Bogdan
Message par Bogdan »
je crois que le problème c'est qu'il n'existe pas de référence pour la piece en question...
http://parts.yamaha-motor.com/partimage ... =32238,3,0
-- un bon moucheron est un moucheron éclaté sur mon brèlon --
David
Message par David »
Non en effet la pièce n'existe pas sur les docs yam (ceçi étant dû à la spécificité française du bridage)....
J'ai même contacté directement Yamaha France...choux blanc...
Si quelqu'un a les moyens de tourner la pièce, y'a sûrement un peu de thunes à se faire !
...adieu fazer....
GUY
Message par GUY »
quelqu'un m'en avait proposé debut mai . je lui ai demandé des nouvelles et m'a repondu que la machine etait en panne . si j'ai des news je vous le ferais savoir ;)
helisud
Message par helisud »
Elle se présente comment cette bride ?
Il en faut 4 par bécane c'est ça ?
Si quelqu'un en a une photo qu'il me l'envoie, je verrai si je peux la tourner... Si c'est possible il me faudra un original de la pièce pour reprendre les cotes exactes.
Helisud
Bogdan
les voici, les voila. c'est une piece completement circulaire donc faisable au tour. Il faudrait que quelqu'un te donne les cotes exactes prises avec un pied à coulisse.
helisud
Faudrait surtout que j'ai la pièce, les cotes prise par quelqu'un.... :teuteul:
Surtout sur une pièce apparemment moulée en plastique, donc y'a toutes les chances qu'il y ait des variations sur le diamètre. Et la 2 ou 3 centièmes de trop ne poseront pas de problème en plastique, c'est pas la même histoire avec une pièce en alu :( si elle s'emboite dans une autre partie en metal, y'a toutes les chances que ça aille pas...
pour le tournage effectivement c'est jouable sans problème, par contre y'a des perçage il semble sur la partie plate et un fraisage aussi, ils sont important ?
Comment est l'alésage au centre, cylindrique ou conique ?
Je te demande ça parce que une pièce qui peut paraitre simple comme ça peut demander pas mal de boulot au bout du compte.
Si quelqu'un a d'autre photos ou renseignements....
Helisud
Bogdan
je viens de faire quelques tofs si ça peut aider. Les brides sous différents angles et les chapeaux dans lesquels ils s'emboitent. Je suis pas un spécialiste mais il m'est deja arrivé de tourner des pièces en plastique, donc ça doit être faisable autrement qu'en alu. A titre indicatif, le diamètre le plus large au niveau de la colerette fait environ 36mm.
Image Image Image Image Image Image
helisud
Tu parles de brides et de chapeaux, y'a deux pièces différentes dans les photos ?
Tu pourrais pas m'en envoyer une, comme ça j'entourne une, je te renvoie le tout et tu essayes celle tournée, si c'est bon selon le boulot que ça demande je pourrais éventuellement en faire quelques-une.
Helisud
helisud
Effectivement il y a des plastiques qui se travaillent trés bien au tour.
Mais est-ce que cette bride est exposée à la chaleur ?
Il n'est pas toujours facile de trouver des rondins de plastique (enfin d'une qualité adaptée à la situation et aux contraintes thermiques s'il y en a)
Pour l'alu, on en trouve partout,suffit de prendre une qualité bas de gamme pour tomber les coûts.
Helisud
