pb vitesse max en full !!
- guile_kazuya
- jerome63
guile_kazuya a écrit :Au niveau du pignon de sortie de boîte, il y a peut être à y regarder. Si tu as enlevé des dents...ca arrache mais ca va un peu moins vite
En effet, compte les dents sur ta couronne et ton pignon, si tu n'as pas 16 dents sur ton pignon et 44 sur ta couronnes c'est de la que vient le "problème", si c'est le cas tu as plus de patate mais moins de vitesse de pointe donc c'est pas un problème
Toujours en Fazer
Toujours à l'heure
Toujours à l'heure
- G-one
jerome63 a écrit :guile_kazuya a écrit :Au niveau du pignon de sortie de boîte, il y a peut être à y regarder. Si tu as enlevé des dents...ca arrache mais ca va un peu moins vite
les gars vous dites des conneries!!
s'il avait une démul plus courte, en effet il perdrait de la pointe mais au contraire
le compteur lui indiquerait une valeur plus élevée que la normale!!
en clair 250au compteur avec une démul plus petite ca fait en réel environ 220/230....
donc un peu court pour un faz 1000 débridé! :wrazz:
- riric
+1
+bizarre 220 en 3eme
et en 4,5,6 que 30 km/h de plus ....
tres bizarre
en plus en rupture de 6 eme 11500 tours :coco17: :coco17:
c'est impossible a faire avec une demultiplication d'origine, la faz n'a pas assez de puissance
a moins de peser 30 kilos, le vent dans le dos, en descente, etc ....
pour info sur la mienne avec une demultiplication de R1+yellow box à -10% en rupture de 6 je frolle les 265 et avec la demultiplication d'origine 270 mais c'est beaucoup plus long et ça marchait pas a chaque fois
bref bizarre ton truc
la solution 1 litre d'essence, 1 briquet et :jesors
tres bizarre
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- Jean
Fazermen "canal historique"
