jeromino a écrit :Pédale qui s'enfonce sans effet , il n'y a pas 50 solutions :
1 - fuite dans le circuit ????
2 - bulle dans le circuit ?????
3 - liquide de frein trop chaud (émulsion, bulles ....) ????
4 - Disque de frein trop chaud (ca freine plus mais c'est pas mou ou alors voir 3) ???
5 - les plaquettes se sont écartées (démontage roue, disque voilé ...) ???
6 - Un piston grippé et le système essaie de compenser en rattrapant le jeu ???
Pour 1 à 3 - un examen du circuit, une bonne purge avec remplacement du liquide.
Pour 4 - il y peu de chance en circulation normale
Pour 5 - A voir examen du disque, serrage roue, roulement ???
Pour 6 - Démontage nettoyage.
Moi je démontrais le tout nettoyage nickel, examen, remontage, serrage, changement plaquettes, nouveau liquide, purge et on verra si ca persiste.
Maintenant si c'est toujours au même endroit, sur cette route il n'y a pas de projections grasses qui saliraient ton disque ??. Quand cela t'est arrivé c'était sec ou la route était mouillée ??
:coco17:
j'ajoute :
7 - disque de frein hors côtes. Dans ce cas il peut chauffer trés vite rendre le freinage complètement mou et inefficace.
Fazermen "canal historique"
