Un 1000 fazer trop dur de l'arrière, il faut vraiment être léger car l'amortisseur est plutôt trop souple, contrairement à l'avant qui a tendance a avoir trop de précontrainte chez la majeure partie des utilisateurs.
Règle déjà ta précontrainte avec les réglages hydraulique d'origine.
Pour t'aider, la course morte des suspensions à vide (moto seule sur ses roues) doit être de 25 à 30mm à l'avant et de 10 à 15mm à l'arrière. La course morte en charge (avec le pilote assis) doit être de 25 à 30mm à l'avant et de 25 à 40mm à l'arrière. Cela avec les réglages hydrauliques d'origine conviendra à la majeure partie.
j'ai l'impression que ma moto bouge dans les virages
- fumaras
oui l'amortissement enfin l'idée qui me vient c'est de vérifier au niveau des roulements du bras occilant.
Une fois la roue arrière levée (avec la béquille centrale et faut quelqu'un pour te tenir la moto) tu regardes si tu peux bouger la roue arrière dans un mouvement gauche<->droite, si elle a du jeu en latéral c'est qu'ils ont besoin de changer.
Avec des routes sinueuses, voir bosselé et pour peu que tu roules un peu fort ça prend du jeu assez rapidement (les miens c'est tous les 17000-20000 en gros qu'ils sont changés donc si t'as moto à dans les 40000 c'est vraiment à contrôler)
Fumaras
- pacou1
La précontrainte ne durcit pas le ressort, elle en donne l'impression en réduisant la course morte. La suspension c'est le ressort qui l'assure. L'hydraulique n'est là que pour ralentir ses oscillations incessantes,il fait le yoyo. Je pèse 70Kg et si le ressort est certes trop souple en duo (sur les très grosses compressions), en solo il est très bien.
Si ta précontrainte est trop forte, ta roue ne peut plus se détendre comme il le faut lorsqu'elle rencontre un trou par exemple. Et la route n'étant pas le circuit, des trous, même faibles, il y en a tout le temps. Conséquence, la moto bouge.
Si tu pèses 100Kg alors d'accord tu peux rajouter de la précontrainte puisqu'une fois assis, ta suspension va quand même s'enfoncer et aura donc de la détente possible. Le test à faire c'est avec son poids. La moto doit s'enfoncer quand tu poses tes fesses dessus. Sinon réglage mauvais. Pour limiter les mouvements parasites, on agit sur l'hydraulique. Mais s'il fallait des ressorts raides comme R.Dati pour être performant sur route, ça se saurait. Maintenant il existe des ressorts adaptables comme le célèbre Hyperpro. Pour ma part je le monterai pour le duo un de ces quatre. A moins qu'un Fournales...
Mieux vaut avoir les bourses en action que des actions en bourse!
- cyclope
salut à tous,
Apparement il ne semble pas y avoir de jeux dans les roulements au niveau du bras oscillant.
Et j'ai roulé depuis et je me demande si ce n'était pas une idée , je n'ai pas eu les drôles de sensations de l'autre fois même en penchant pas mal...
Bizarre...
Bizarre...
Fazer, la plus belle création de Dieu après la femme!!
