Joint spy et Kit de réparation étrier avant
fumaras
Message par fumaras »
Jean a écrit :
fumaras a écrit : Attention surtout à la fin de faire une bonne purge du circuit de frein car la moindre bulle d'air qui reste peut poser des soucis de frein (ça peut aller d'un frein un peu moins performant à plus de frein du tout) ce qui peut avoir de grâve conséquence.
Restent toujours quelques bulles dans un système ;)
Entre nous je préfére en avoir le moins possible :lol: (surtout qu'une bulle d'air bloqué à un endroit du circuit peut bouger un jour ou l'autre, voir en rencontrer d'autres pour former une bulle plus grosse) même si on est pas dedans pour voir vraiment ce qu'il en est.
Il y a une technique que j'ai pas testé, parait que c'est pas mal, c'est une fois la purge faite, tu laisses le bocal ouvert et tu maintiens le levier de frein en pression avec un élastique (pas au max mais presque), tu laisses comme ça au moins une nuit.
Fumaras Image
julien1000
Re: Joint spy et Kit de réparation étrier avant
Message par julien1000 »
Bonjour, je profite de cette discussion pour rebondir sur mon soucis.
Je viens de faire la purge du liquide de frein qui en avait bien besoin, depuis du liquide de frein suinte au niveau de la vis d'un seul étrier.J'ai donc refais une purge et même symptome...
Avez vous une idée?
Jean
Message par Jean »
Ta vis n'est plus étanche stou ! tu peux faire mille vidanges ,si ta vis fuit ça sert à rien ,vérifie l'état de ton filetage ,celui de la vis et celui de l'étrier ,essaie de changer de vis et ça fuira plus .
Ah oui : un détail :
:mack:
julien1000
Ouki merci.
Comment faire pour changer cette vis? Juste la retirer laisser le liquide s'écouler, remplacer, resserer et purger?
Jean
Message par Jean »
julien1000 a écrit :Ouki merci.
Comment faire pour changer cette vis? Juste la retirer laisser le liquide s'écouler, remplacer, resserrer et purger?
oui , mais gaffe au liquide , ça te décape une jante et sa peinture comme qui s'amuse ;)
julien1000
Ok merci.Oui je fais gaffe pour le liquide.
Je vous tiens au courant des que j'ai fini.
Cette vis je la toruve facilement chez yam je suppose?mais pour quel prix à la louche?
julien1000
Je pense à un truc d'un coup!!! (sisi c'est possible)
Est-il possible que lors de la purge j'ai fait couler un peu de liquide de frein entre la vis et l'étrier? (ce qui expliquerais que malgré le suintement mon niveau ne baisse pas...)
Jean
Message par Jean »
julien1000 a écrit :Je pense à un truc d'un coup!!! (sisi c'est possible)
Ben ...............regarde :lol:
fumaras
C'est clair :lol: :powa
Fumaras Image
julien1000
Bon,ben voilà plus de fuite à priori...Je pense que c'était bien ça...J'en ai profité pour démonter les étriers et les nettoyer.J'avais jamais vu autant de kjfskghsf sur un même étrier...En tout cas c'est nickel maintenant.Merci à tous
