Problème electrique sur le millou
Jean
Re: Problème electrique sur le millou
Message par Jean »
L'idée de Nath de bourrer le neimman avec du WD 40 est à tenter ;)
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Jean a écrit :L'idée de Nath de bourrer le neimman avec du WD 40 est à tenter ;)
C'est une opération qui a déjà fait ses preuves sur plusieurs machines de ma connaissance :D
D'ailleurs il y a encore peu de temps avec Metalobox ( viewtopic.php?f=21&t=66142 ) , qui n'est jamais revenu pour dire que sa machine était retombée en panne depuis :D
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
c'est fait !!! (ca fait pas de mal)
En fait c'est bien la batterie...
Mon pu****** de voltmetre s'est décidé a marcher ce soir et j'ai découvert que la batterie était a 4.19V apres 12h de charge...
Le 4.19V se transformant en 1.56V quand je tournait le contact...
J'ai donc fait le test avec mon ancienne batterie HS (tiens le voltage mais plus l'ampérage) et qui était a 11.5V après 1 an de stockage et toute "l'électronique" s'est allumée...
Pas question de démarrer biensur mais au moins je suis fixé...
J'ai remis la batterie a charger et la je suis a 4.43V... je la laisse tourner jusqu'a demain soir et après solution de replis chez phil... on va y arriver !!!
Message par phil »
Finalement, c'est bien la batterie ;)
Soit la batterie tient la charge avec ton chargeur, soit je te prête une batterie de R1 (tu vas en gagner des chevaux ! :lol: ) qui rentre dans les Fazer 1000, bien qu'un poil moins "ampéreuse" ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Yelfaz
Message par Yelfaz »
Cool, c'est pas trop grave. ;) 8)
Aurore
Message par Aurore »
ouff !
Suspens donc jusqu'à demain matin ?!
ekko22
Message par ekko22 »
Y'a pas idée de tomber en rade 2 jours avant de partir !!!!!!!! :teuteul:
Image-- Made in BzH -- Image
Image Image
KorTeX
Truck killer
Truck killer
Message par KorTeX »
ouf :D
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Bon et ben ca charge doucement... 4,64V ce matin...
Donc phil, si tu peux lire ces lignes... plan B (atterie de R1)
KorTeX
Truck killer
Truck killer
nicogri a écrit :Bon et ben ca charge doucement... 4,64V ce matin...
alors 23:05 : 4,43 V
08:52 : 4,46 V
pour arriver à 12 V (plus 14 en fait mais bon 12 ça sera bon), il te faut
2513 heures (approximativement, on est plus à quelques heures près ;) )
ou
104 jours
C'est bon, tu le tiens, le lâche pas :mrgreen:
