probleme d'embrayage qui patine...
- simon1000
Re: probleme d'embrayage qui patine...
le probleme se confirme: cette apres midi grosses difficultées a trouver le point mort!
- Bambi 1013
simon1000 a écrit :le probleme se confirme: cette apres midi grosses difficultées a trouver le point mort!
si j'étais toi j'irai faire une vérif rapidement avant que tu te retrouves parterre à cause d'un problème de boite
Plus tu penches et moins tu tombes de haut
- damfaz
- Animateur Motoconnect
ça me fait penser à une pastille de sablage qui se balade dans l'embrayage...
Je bois, je fume.
- Cactus 44
damfaz a écrit :ça me fait penser à une pastille de sablage qui se balade dans l'embrayage...
D'autant plus qu'il a du mal à trouver le point mort
Rossi roule en Yam...... moi aussi!!!
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Et ton cable d'embrayage, il coulisse bien ou il est plein de crasse/ pas assez d'huile/ est en train de s'effilocher en haut ou en bas ? En se bloquant, il ne permettrait pas à l'embrayage de coller et le ferait patiner...
- simon1000
non le cable est en parfait état,le mecano de chez yam' a verifié,par contre un truc le chiffonne: lorsqu'il fait chauffer l'embrayage (freins bloqués,il lache l'embrayage) la garde augmente de façon considerable puis reprend sa "garde" normale peu a peu!!
Ben justement, ça fait comme si le cable était freiné quelque part
- fazer80
- Païlote
Et l'histoire de la pastille ça te branche pas ? Tu as meme une photo qui te fait voir le probléme .
- Jean
phil a écrit :Ben justement, ça fait comme si le cable était freiné quelque part
ou alors ressorts du plateau d'embrayage HS .
Fazermen "canal historique"-
tamanoir
un petit bonjour.;
Pour ma part,si j'avais le meme problème, cela serait déja démonté depuis longtemps..
je pense à un problème de disque.. (pastille de disque décollée, corps étranger dans la cloche, ou tout simplement un disque cassé)..
Mais je ne risquerais plus à rouler..
Il faut une 20 minutes pour démonter l'embrayage, il n'y a rien de plus simple de démonter le 8 vis allen de 6 et les 6 boulons qui retiennent la cloche..
au remontage, on met le plus petit disque au fond et les autre s'intercalent régulièrement..
on serre les boulons de ressort à 0.8 Nw et les 8 allen de 6 du couvercle à 1.2nw..
30 min max pour le remonter..
amicalement.
amicalement.
