probleme moteur
margouilla
Re: probleme moteur
bonjour a tous
j'ai mis un nettoyant carbu ds l'essence
c'est vrai que je les acheté , elle n'avait pas trop tourné (quelques km ds le mois)
et j'ai tapé dans la réserve .. quand on additionne tout ca .. ca explique tout ce que vous me dites ..
encore une fois merci pour les tutos ...
margouilla
Re: probleme moteur
je n'ai plus de probleme pour le moment depuis plus d'une semaine ..
je vous tiens au courant si ca merdouille encore
encore a tous
encore a tous
- marignan83
- Site Admin
Re: probleme moteur
Bonsoir,
Ah, et bien tant mieux !!!
Peut être le produit de nettoyage qui a fait son effet.
margouilla
Re: probleme moteur
bonjour ...
encore des problèmes !!!!!!
je pense que c'est un problème d'allumage ...
quand elle cale .... elle ne veux redémarrer et quand elle démarre ,elle
tourne sur 3 pattes ... meme quand j'accelere et d'un coup elle tourne bien ..
quand pensez vous ???
je suis un peux perdu
ps: mes bougies ont été changés il y a 3000km
- marignan83
- Site Admin
Re: probleme moteur
Bonsoir,
Aïe ! Il n'y a rien de pire qu'une panne aléatoire...
Quand elle tourne mal, il faudrait que tu aies le temps de déconnecter successivement chaque antiparasite pour voir si ça change quelque chose.
Si lorsque l'un d'entre eux est déconnecté, le régime et le comportement ne changent pas, c'est soir la bougie, soit l'antiparasite qui déconne?
Mais vu la place disponible, c'est pas évident...
margouilla
Re: probleme moteur
merci
je me suis aperçu que ca m'arrive soit quand je suis en ville et que je fais pas mal d'arret (magasin , tabac etc ...)
et quand je tape dedans ... est ce que si le moteur chauffe ca peut faire cette panne ..
sachant que le voyant ne d'huile et d'eau ne s'allume pas
merci encore pour votre aide
- marignan83
- Site Admin
Re: probleme moteur
Bonsoir,
C'est donc quand elle est bien chaude.
Peut être une des bobines d'allumage ?
Là c'est plus facile : Quand elle fait ça, lèves le réservoir et déconnecte successivement une des 2 fiches de chaque bobine pour voir si ça change quelque chose.
margouilla
Re: probleme moteur
le problème c'est que quand elle le fais c'est galère a la démarré même avec le starter et que au bout de 10 a 15 min elle redémarre bien
je ni comprend rien a cette panne
ca me saoule grave ...........
margouilla
Re: probleme moteur
je pense avoir trouvé .....
la mise a l'aire de mon réservoir était bouché ....
et en plus , une pipe d'admission était mal emboiter...
espérons que mon milou va bien tourner
- marignan83
- Site Admin
Re: probleme moteur
La mise à l'air libre bouchée peut effectivement être la cause d'un dysfonctionnement au bout d'un moment de fonctionnement, quand la dépression devient suffisamment importante pour perturber l'aspiration de la pompe.
Peux-tu nous dire comment ou par quoi cette mise à l'air libre était-elle obstruée ?
Par contre, pour la pipe mal emboitée, c'est plus binaire donc je ne pense pas que ça jouait. Évidemment, la remettre en place ne fera pas de mal.
