embrayage bruit de la cloche normal ou pas
ibeule
Re: embrayage bruit de la cloche normal ou pas
Message par ibeule »
salut non pas de differenec mais le mieux c'est au carter comme ca tu peut toujours ajuster avec le haut
si ca patine si qu il est trop tendu
le mieux pour le réglage desserre a fond le cable en haut et en bas et avec ton doigt tu cherche le point de résistance de la tige de l embrayage et tu règle ton cable jusqu a ce point dur et voila le réglage au mieux
et si ca colle toujours il va falloir démonter
mais si ca te le fait a chaud ou froid je pense que t on embrayage commence a fatigue les ressort déjà âpres une fois démonter il faut mesurer les disque pour voir l usure
j espère que j'ai pu t aider cordialement
Greg06
Message par Greg06 »
ok je vais essayer ca ce week end je pense. Je te dirais. Merci!
