Reconditionner amorto AR
champignonx
Re: Reconditionner amorto AR
Message par champignonx »
Marx a écrit :Dans la RMT, ils disent 12 bars pour la pression de la bonbonne.
Ah oui ça commence à faire pas mal, autant les pompes hautes pression à air y'en a partout mais pour l'azote ca deja plus rare mis à part chez les pro.
Champ' ;)
ptitbonhomme52
Message par ptitbonhomme52 »
il y en a t'il qui ont procédé au reconditionnement ?
Quand on perce il doit y avoir de la pression derriere ? a quel diametre faut il percer et quel type de valve on doit mettre ?
yon
Message par yon »
marx, c'est quoi comme valve que tu as utilisé? je pense que je vais acheter un amorto d'occase pour le faire et tester aussi :teuteul:
ptitbonhomme52
Idem, j'ai un amorto d'avance, juste au cas ou.........
Marx
Message par Marx »
Valve métallique sur ebay ou ailleurs: Tu visses dedans / dehors. La pression détermine la compression en grande partie.
Mieux vaut avoir les bourses en actions que des actions en bourses! Où va largent public, premier budget national?
http://www.youtube.com/watch?v=NKubBtVPrWw
ptitbonhomme52
tu a mis quelle viscosité d'huile ? 5W ou 10W ?
J'ai trouvé la meme valve que toi, donc ça va le faire........
Marx
Message par Marx »
10W
ptitbonhomme52
Bon ,
c'est fait, plus qu'a remettre le ressort, je pense partir sur 8 bar d'azote, vu mes 65Kg, cela ne posera pas de soucis.
Au ressenti il devait rester 4-5Bar maxi dans la cartouche, il est de 2003 avec 60-000km, l'huile avait perdu toute qualité de lubrification, mais moins que dans une fourche, car tres peu d'air en contact voir pas du tout.
deundeun
Message par deundeun »
Bonsoir
La valve tu l'as prise où et à quel prix alors ?
Le gonflage à l'azote, tu le fais faire où et à quel prix encore ?
Merci bien pour les réponses ;)
ptitbonhomme52
Euh la valve viens d'un garage poids lourd, par contre le prix, papa y etait carrossier :lol: :lol:
Pour le gonflage, a mon boulot j'ai une bouteille d'azote avec détendeur a mon boulot, quand meme fallu que je paye l'huile ! :teuteul: :teuteul:
