Bloquer l'exup en position ouvert?
legrandbleu
Re: Bloquer l'exup en position ouvert?
Petit message pour decrire la technique pour bloquer la valve en position ouvert:
-Deconnecter les cables du servo qui se trouve sous le reservoir (qu'il faut enlever)
-Placer la valve en position ouvert (l'encoche sur la poulie doit se trouver entre les deux cables)
-Bloquer les cables dans cette position. J'ai bloquer le cable à l'aide du vis et d'un ecrou, il suffit de placer le cable entre l'ecrou et la tete de vis et de serrer pour bloquer le cable.
- Tatar:ScoutToujours?
Bonsoir,
J'ai récupéré hier ma Fazer 1000 qui était une nouvelle fois en panne de valve Exup (la troisième ou la quatrième en 10 ans...)
Coup de bol, ils n'ont pas eu besoin de changer la moindre pièce. Vâbles, servo-moteur et valve sont toujours d'origine.
Deux heures de main d'oeuvre pour dégripper l'ensemble du système (plus 2-3 contrôles comme d'hab').
Coût : 110 €.
J'espère seulement que cette réparation de fortune va tenir dans le temps.
Toujours cette même appréhension de revoir le code erreur 7000 tours apparaître sur le compte-tour...
Coût : 110 €.
ptitbonhomme52
Debranche ton compte tour
ptitbonhomme52
Tu rigoles mais j'y pense parfois !
- marignan83
- Site Admin
Bonsoir,
Et si tu essayais de suivre ce CR (entre autres) ?
viewtopic.php?f=21&t=66273
Cela te permettrait d'anticiper en l'entretenant toi-même et donc d'économiser ces 110€.
Merci Marignan pour ce CR fort complet mais je ne sais pas si mes modestes connaissances mécaniques me permettraient de m'engager dans cette aventure, de peur de ne pas savoir ensuite remonter le tout correctement.
Cependant, pour éviter que la panne ne revienne trop vite, je pourrais par exemple me contenter d'entretenir le fonctionnement de la valve en lui mettant régulièrement un petit coup de graisse à travers les deux vis latérales prévues à cet effet.
Sais-tu auprès de quel commerçant l'on peut se procurer cette fameuse huile ou graisse spéciale haute température ?
Merci d'avance et bravo pour tes conseils toujours de bon aloi.
legrandbleu
Leroy Merlin ou Casto: huile graphité haute temperature
C'est noté, merci !
faz'R-1000
bonjour,
ça fait pas mal de temps que je galère avec mon Exup.
Ma moto a passé les 92000 bornes. il marchait bien quand j'ai acheté la moto. j'ai fait pour la première fois son entretient après son acquisition vers 80000 et depuis il quine, se met souvent en erreur etc...
Je me suis pas mal penché sur la question depuis, et je pense que mon expérience est intéressante sur ce sujet:
je pense que mon exup s'est usé prématurément par ma faute; j'ai trop serré les câbles ce qui a engendré une friction anormale sur l'axe et l'a usiné! donc attention au réglage de ces derniers.
Maintenant c'est trop tard la valve est foutu et doit être de regraisser tout les 500 bornes
et a 450€ la valve chez yam... Il me fallait une autre solution
J'ai bien sûr essayé de la supprimer; Je n'ai pas bloqué la valve, je l'ai retiré et mis une vis et un boulon pour combler et enlevé les câbles laissant tourner le servo moteur librement.
Résultat la moto a un sacré trou sur sa courbe de puissance à 3000 tours qui est très pénible.
Je l'ai donc remonté, trouvé un système de rondelles pour qu'elle tourne mieux dans son axe, ce qui a marché un temps mais qui l'as au finale encore plus abimé.
Ras le bol, je viens de commander un collecteur Sandybike pour 250€ que je devrais recevoir la semaine prochaine.
Visiblement la courbe de puissance est bonne et fini les problème d'exup + gain de poids...
Je vous tiendrais au courant de l’agrément de ce collecteur qui serait LA solution contre les problèmes d'exup de notre cher Milou!
la Faz'R une moto à tout f'R
