Salut, quand le fazer est au ralenti pendant une minute environ et au point mort, si tu mets un petit coup de gaz le ventilo va s'enclencher et si tu passes la 1ère il va s'arrêter , cela permet de vérifier si il fonctionne!
Pour ton guidon si le T sup et les pontets sont d'origine vérifie les silent bloc des pontets c'est peut être eux qui sont fatigués.
pour ma part je pouvais incliner sans effort le guidon sur la gauche ou la droite donc quand tu roule ton guidon n'est pas droit. (si tu veux essayer de bouger le guidon, fait le à l'arret ! ^^)
