perte de puissance electrique
streetfazer
Re: perte de puissance electrique
Vérifie les masses c'est le principal avant toutes recherches.
crosman
merci pour le tuyau,en faite je verifie tout les fil,le faz est completement demonte,les carenages vont passe en peinture,donc j'en profite pour bien regarde le faisceau
cris12b
j avais le même problème.
batterie neuve et toutes les fiches sous le réservoir nettoyé et graissé et plus de probleme.
surveiller aussi la prise blanche juste au dessus de la batterie elle s oxyde et le plastique fond un peu.
crosman
bonsoir a tous
j'avais laisse de cote se probleme en continuant a roule avec et la je me suis repenche sur le probleme.Donc toute les cosses sont propres.En faite,sa ne me derange pas plus que sa mais le plus grave c'est que les phares empeche les ventilots de se mettre en route,car trop de consomation electrique.J'ai changer stator,regulateur,faisceau,commodo de phare,et le probleme persiste....
Step
Déjà je vous souhaite une bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Pour ton PB électrique, j'ai eu, à quelque chose prêt, la même chose.
Il s'agit d'un PB apparement connu. Si tu éteint les phares, le ventilo tourne correctement.
Sans rentrer dans les détails les ampoules de phares prennent trop de jus. Il devrait y avoir une différence de 3V par phares (en tout les cas, c'était mon soucis).
Test à effectuer :
Batterie 12V avec phares éteint.
Batterie ...V avec phares allumé.
Si tu as quelque chose comme 6 ou 9 V de batterie avec phares allumé, c'est le m^me pb que moi, dans ce cas-ci, il faut amener un + et un - directement aux ampoules de phares.
Il faudrait que je retrouve la docs que j'ai suivi pour ça... Si tu en as besoin, dis le et je verrais ce que je peux faire
Test à effectuer :
Furtif
Bonjour à tous
Moi aussi je suis touché par ce souci sur mon Faz, quand j'actionne les pleins phares ou quand j'ai une intensité electrique plus importante j'ai l'ordi de bord qui se rallume
Pas vraiment genant mais un souci existant quand meme ^^
Pas encore de solution à apporter mais si jamais je trouve je n'hésiterais pas à vous en faire part
Attention ca glisse sur routes! V à tous
