Synchro carburateur sans depressiometre
S377
Re: Synchro carburateur sans depressiometre
Message par S377 »
champignonx a écrit :Ca sert pour toutes les meules de 1 à 4 cylindres
Euh... Faudra m'expliquer l'utilité de synchroniser un mono-cylindre quand même :mrgreen:
| fazernoir .. |
| Image . |
Tatar:ScoutToujours?
Oui ! Comme pour les 4 cylindres qui tournent sur une seule patte. :mrgreen:
rekin
Message par rekin »
A l'oreille le mono c'est easy. :mrgreen:
Sans pitié!
champignonx
Message par champignonx »
S'pas faux :mrgreen:
Champ' ;)
streetfazer
Message par streetfazer »
Oui sur un mono tu règles aussi la richesse au ralenti à l'oreille sans problème, y a la procédure de base que l'on t'explique au cours de méca.
Mais un 4 cyl faut pas mal d'expérience. :-?
streetfazer a écrit :Oui sur un mono tu règles aussi la richesse au ralenti à l'oreille sans problème, y a la procédure de base que l'on t'explique au cours de méca.
Et que dire d'un 6 !
C'est pour ça que j'ai refusé quand Honda a voulu m'offrir une CBX. 8)
streetfazer
Un copain a eu u cbx, pas bien, moteur cassé. :o
jac07110
Message par jac07110 »
avec une feuille de papier.. entre le papillon et le corps de carbu sa ce fait !! ....bien sur les carbus doivent etre sorti....
pour la méthode : c est parfaitement décrit plus bas par rekin....................
a +
Modifié en dernier par jac07110 le 21 févr. 2015, 08:57, modifié 1 fois.
spirit-fazer
Message par spirit-fazer »
Bonjour à tous :)
Ta technique m'intéresse jac 07110.
Ma rampe est démontée, suis entrain de la nettoyer, elle en avait besoin...... vis de richesse rouillée, pointeau usé sur un corps....
As-tu un lien, où ta technique est détaillée.
Je n'ai pas désaccouplé la rampe, on me l'a déconseillé si pas besoin..
Je remonte le tout dans deux semaines.
Je roule en fzs 1000 alors je suis heureux, tout simplement :)
rekin
Message par rekin »
Ha ouai c'est vrai, y'a cette technique. que j'ai jamais faite perso.
tu mets un morceau de feuille entre chaque papillon et le corps. et tu règles les vis de synchro. qui agissent en faite sur l'ouverture des papillons. jusqu’à avoir le même pincement sur chaque feuille. quand tu tires dessus, il faut qu'elle soit a peine pincé, et que tu puisses la sortir sans la déchiré.
Ca implique aussi d’être très rigoureux dans la découpe de tes morceaux de papier, 4 morceau identiques. forme d'un long rectangle. et bien placé dans l'axe.
Sachant que les vis 1 et 3 agissent respectivement sur les papillons 1-2 et 3-4, et que la vis 2 agit sur le couple de papillon 1-2 et 3-4...
Tu vas surement t'amuser...
Sans pitié!
