Perte puissance
canecorso
Re: Perte puissance
Message par canecorso »
salut
regarde en premier si ta valve ( exup ) ne griperait pas et resterait en position semi fermer ;)
apres recherche si tu n'aurrai pas de prise d'air ( pipe d'admission,manchon de boite a air,etc )
Step
Re: Perte puissance
Message par Step »
Merci de ta réponse, mais comme notifié un peu plus haut, j'ai bloqué la valve en position grand-ouvert depuis le début suite à un gripage. La valve est degripé mais pas eu le temps de la remettre en fonction.
Il n'y a pas non plus de prise d'air, enfin je pense, j'ai du nettoyant carbu, je testerais avec ça ;)
Petit plus, hier j'ai changé le filtre à essence qui était plus que noir (24 euros chez yamaha) et là surprise.. la pompe à essence aspire beaaaaaaaaaucoup mieux l'essence, en tout cas à la mise du contact sur on. Je test ça dans le WE et reviendrais dire lon ressenti de la chose.
Merci :)
MAXADI
Re: Perte puissance
Message par MAXADI »
Noir ??? C'est sur que c'était ça !!!
Je commence à être bon en détection de panne !! Lol
crop54
Re: Perte puissance
Message par crop54 »
C'est ce que j'ai toujours appris une vieille huile peut faire perdre plus de 15ch sur une voiture
Faut arrêter le pétard!!!!!!!! :drinking: :lol:
Marius59
Re: Perte puissance
Message par Marius59 »
Step a écrit :Petit plus, hier j'ai changé le filtre à essence qui était plus que noir (24 euros chez yamaha) et là surprise.. la pompe à essence aspire beaaaaaaaaaucoup mieux l'essence, en tout cas à la mise du contact sur on. Je test ça dans le WE et reviendrais dire lon ressenti de la chose.
Où se situe-t-il ce filtre à essence ?
Merci,
Marius
MAXADI
Re: Perte puissance
Ah bon tu ne pense pas qu'une vieille huile peut faire baisser la puissance ?
Step
Re: Perte puissance
Message par Step »
Le filtre à essence ce trouve dessous la selle derrière le cache noir droit quand tubes sur la moto. C'est la aussi que ce trouve la pompe à essence, les cable de la sonde de vitesse, ...
J'ai entendu dire qu effectivement une huile très usagée pouvait faire perdre un peu. Je ne sais pas de combien mais ça semble une réalité ;)
J'ai pu tester un peu. Le changement de filtre a fait un peu de bien. La pompe a mokns de mal mais apparemment le problème ne viendrait pas de la puisque je n'ai pas récupérer ce que je veux ^^.
Après avoir parlé à plusieurs personne, je me suis aperçu que c'est comme si elle memorisait l'accélération et qu'elle en bridait une partie. Et ça, en tout cas c'est arrivé à peu près en même temps, depuis que j'ai touché le faisceau (fil blanc du cdi).
Vous avez des idées ?
Ça pourrait venir du cdi qui déconne ? Le compteur qui est un ordinateur de bord, qui commencerais à avoir des pbs ?
canecorso
Re: Perte puissance
salut
si tu as trouver que ton filtre a essence etait sale
verifie le prefiltre qui se trouve dans le reservoir ;il se colmate assez vite en cas de souillure dans le reservoir ;)
MAXADI
Re: Perte puissance
Si cela vient depuis que tu as fait la modification du fil blanc peut être devrai tu réessayer de le remettre normal ??
Step
Re: Perte puissance
Message par Step »
Il y a un prefiltre ?! Ah.. et bien je vais voir ça en rentrant alors. Merci :)
Maxadis, le cable blanc a été remis. Depuis la perte de puissance (que des collègue se sont aperçu eux aussi) rien n'a été modifié.
C'est très vexant. Un collègue m'a dit qu'il avait senti qu'elle voulait mais.. rien. Elle a toujours de la puissance mais bien moins qu'avant... si vous avez d'autres idées je suis preneur ;)
