Démontage des bougies
Deepdivemaster
Re: Démontage des bougies
Message par Deepdivemaster »
Fred le bleu du 13 a écrit :Salut,
Acheter c'est rien. Le problème c'est d'acheter les bons outils...
Lesquels ?
Dans ce cas, une rallonge de clef à cliquet...
Fred le bleu du 13
Message par Fred le bleu du 13 »
Lesquels ?
Alors j'essaierai avec ce que j'ai à l'occase...après j'ai pas de traçabilité sur les bougies mais elle tourne super bien. Elle a fait 22 000 km, en 17 ans il y a bien quelqu'un qui lui a changé un jour.
Deepdivemaster
Lesquels ?
Si elle tourne nickel, pas besoin de les changer... On ne va chez le dentiste que quand on a mal aux dents ! :D
Tatar:ScoutToujours?
Pour ce qui est du dentiste, je ne partage pas votre opinion. Une visite annuelle de contrôle est vivement recommandée, même si on ne ressent aucune douleur particulière. Régulièrement, un détartrage s'impose. Il faut veiller également à une bonne hygiène bucco-dentaire et penser à se laver les dents après chaque repas ; le minimum étant le matin, et le soir, juste avant le coucher.
La prochaine fois, si vous le voulez bien, nous aborderons la technique du brossage des dents qui s'impose face à l'attaque des moucherons sur les motards heureux.
Deepdivemaster
C'est juste. N'est pas Willy Wanka qui veut...
crop54
Message par crop54 »
Et faire chauffer 5 mns le moteur, afin de dilater le métal.
Fred le bleu du 13
crop54 a écrit :Et faire chauffer 5 mns le moteur, afin de dilater le métal.
Je ne pense pas m'attaquer aux bougies de sitôt, si elle tourne rond c'est que ça fait.
Par contre effectivement faire chauffer le moteur avant de démarrer, ou au moins de tirer dessus c'est le minimum, et l'usure de l'huile de vidange est préjudiciable à la bonne conservation de l'émail des dents... :lol:
Spider78
Message par Spider78 »
J'ai eu besoin de changer mes bougies et j'ai utilisé les outils suivants :
https://lightpics.net/i/234G
https://lightpics.net/i/234i
Deepdivemaster
Spider78 a écrit :Bonjour,
Un cliquet avec rallonge, ou une clef à bougie longue à cardan, ça le fait bien effectivement. Et c'est plus simple que de déposer le radiateur...
Cidoss
Message par Cidoss »
salutations,
petit déterrage, car autant sur le 600ca se fait très facilement, sur le milou c'est un peu une plaie. Perso j'ai utiliser la clef à bougies de la trousse à outils, avec une clef plate pour les cylindre 1 et 4, en passant par le côté, puis avec cliquet + rallonge + cardan pour les cylindre 2 et 3 en passant par le dessus.
