Je repars à zéro avec mon milou
kekenn
Re: Je repars à zéro avec mon milou
Message par kekenn »
Bonsoir
La peinture avance tranquillement:
Hier j'ai extrait 2 vis d'échappement (qui tienne le collecteur) mais la 2e a emmener tout le filet a l'intérieur même de la culasse :(
J'ai donc reboucher le trou a l'aramétal et on va attendre 1 semaine avant de le tarauder, je sais pas si sa va vraiment tenir :(
Sinon je suis en vu pour supprimer le kleen air
Je vais tarauder les prises qui sorte devant le collecteur pour leur mettre une vis de 8, déjà d'une part cela me fera plus de place sur le cache AAC et pour changer les bougies ce sera bien mieux.
J'envisage ensuite de lier les 4 prises de dépression ensemble, de bloquer la valve exup en mode grand ouvert et de supprimer le passage du liquide de refroidissement dans les carbus.
Tout à l'heure j'ai fini de contrôler le jeu au soupape, tout est au mini de la tolérance (0.12 admission et 0.20 très libre pour l'échappement), j'ai donc refermer
Par contre, le moteur a une drole de couleur :
Edit; j'avais oublié, je viens de la dépuceler :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kekenn
Le moteur est enfin dedans depuis hier après midi (ptain sa caille :drinking: ) , la carburation est révisé, remonté avec sa boite à air.
Cette aprem j'attaque le nettoyage du collecteur, les modif du kleen air sont faites, celle de la suppression du LDR dans les carbu aussi, il ne me restera qu'a monter l'égaliseur de depression sur les pipes après avoir fait la syncro
Alfa's rosso
Message par Alfa's rosso »
Super boulot !
BREMBO
Message par BREMBO »
C'EST BEAU !! :-D
kekenn
Bonsoir
merci pour les compliments :hi:
Sa se remonte petit à petit ...
axel1239
Message par axel1239 »
ça se met dans le salon une oeuvre d'art pareille :jesors
Ben non, j'étais pas à fond.
franckyman
Message par franckyman »
Beau boulot lps_bravo
kekenn
Merci,
là ou je suis embeter c'est la ref des roulements de roues et direction (heuuu j'ai jeter les vieux :jesors )
Vous pouvez me confirmer que ce sont les même que ceux la ?
A titre d'info pour ceux qui cherchent les references des roulements je viens de faire les miens...
Pour un 600 fazer 2001 j'ai mis du FAG etanche des deux cotés.
A l'avant deux roulements:
ref 6203.2RSR : prix 3.82 euros net l'unité
A l'arriere 3 trois roulements :
2 ref 6204.2RSR : prix 4.49 euros net l'unité
1 ref 6206.2RSR : prix 6.97 euros net l'unité
Pour les joints:
A l'avant j'en ai fait un seul.(l'autre coté compteur etait pas simple a trouver)
ref : joint a deux levres 23X40X7 DL prix 3.32 euros net l'unité
:sm80:
pjl44
Message par pjl44 »
salut
felicitation pour le boulot genial
pour tes ref regarde la si tu trouve http://www.boats.net/parts/search/Yamah ... parts.html
a+
pierre
le fil bleu sur le bouton bleu, le fil rouge sur le bouton rouge
kekenn
Salut pjl
Merci pour le lien, mais en faite c'est la même chose que j'utilise sur mon kawa par exemple, les microfiches ronayers ;)
Ce qu'il me faut c'est les réf skf pour que je les commande au boulot :mrgreen:
