boitier cdi de r1 sur faz
- tousurlangle45°
- alexandre34
Re: boitier cdi de r1 sur faz
tousurlangle45° a écrit :bougez avec la poste
après deux jours d'attente, la poste me rappelle pour me dire que le colis est perdu.
et puis voila, c'est tout.
quand je demande ce qu'il faut faire, la postière me répond:"je ne sais pas, je ne m'occupe pas des réclamations!"
je pense que les pubs de la poste sont faites pour rassurer les postiers car les gens normaux n'y croient plus depuis longtemps, eux!
- marignan83
- Site Admin
Bonsoir,
Les baloches !!!!!
Ça craint quand même !
Comment s'est fait l'envoi ?
Les baloches !!!!!
- alexandre34
marignan83 a écrit :Bonsoir,
Les baloches !!!!!
envoi en colissimo sans signature mais avec numéro de suivi................
la poste m'écrira pour me donner le résultat de l'enquête.
et après l'expéditeur devra faire une demande de remboursement et me rembourser.
mais il n'est pas en mesure de me donner le montant de l'assurance.
bref cela va être long .... et je ne sais pas si je vais récupérer ma mise.
- tousurlangle45°
le bonheur de l'administration française
tu as la poisse,je vois avec ma femme pour que les modalitées aillent au plus vite (elle a fait partie de la maison)mais il faut les harceler j'ai eu le meme soucis avec des pneus.
Greg86
Heu ouai en même temps, avec la neige ils ont eu des gros gros soucis chez les jaunes...
Perso, une commande expédiée le 27/11, déclarée comme refusée le 03/12 selon le suivi Colissimo et toujours pas retournée chez l'expéditeur le 09/12... Risquait pas, ce jour-là un accusé m'attendait dans la boite...
Bref le suivi de la poste, c'est un peu comme suivre une goutte d'eau dans un torrent des Alpes...
- frifrikey
Tiens, c'est drôle car je n'ai eu aucun problème d'accoups ni de trou à bas régime. Au contraire, c'est d'une onctuosité royale !
Je précise que je n'ai percé aucun trou supplémentaire dans les boisseaux ni aux by-pass de papillons.
Pour les aiguilles, j'ai mis le clip supérieur au cran du bas, une entretoise téflon de 3mm + l'entretoise d'origine + la rondelle métallique d'origine.
Les 4 gicleurs principaux sont des 127,5
Les hauteurs de flotteurs sont à 14 mm
Les vis de richesse sont ouvertes de 3,5 tours
Le diamètre intérieur des pipes d'admission est ajusté avec celui des conduits d'admission sur la culasse
Le rotor est à +3°
Le TPS est réglé en dynamique.
Le filtre à air est un DNA
Le silencieux est un Yoshimura et le couvercle de la boite à air est modifié comme le préconise la notice Yoshimura.
Avec ça, tant que je n'avoine pas trop la conso est bien inférieure à 6 l/100 mais je fais peu de ville.
Et quel que soit le régime, ça arrache !!!!
J'avais déjà ce problème à l'achat, des à-coups entre le ralenti et le 1/4 gaz. Si je me souviens bien, on n'avait déjà pas les mêmes aiguilles toi et moi, 3crans de réglage pour toi et 5 crans pour moi. Les entretoises téflon sous les aiguilles sont de 2,5mm alors que toi c'est 3mm. Je pense qu'il y a des différences entre les années de fabrication, pas grand chose mais des pièces différentes dû au stock peut être, je sais pas.
Maintenant avec le kit j'ai ceci:
4 gicleurs principaux de 122,5
4 gicleurs de ralenti +5 points
les aiguilles, clips sur le cran 3 (il y en a 5) + entretoise téflon de 2,5mm + rondelle de 0,5 mm en dessous. Reste 1 rondelle de 0,5 au dessus du clips.
hauteur flotteur 14,5mm
vis de richesse ouverte à 4 tour 3/4
TPS réglé en dynamique
Filtre à air DNA avec découpe du couvercle suivant schéma Ivan's
Silencieux Léovince évolution 2
Ressorts de rappel des boiseaux recoupés
Les trous de passage d'air des boiseaus élargis
élargissement de certain passage d'air sous les papillons
CDI de R1
Fil blanc à la masse
Pour la consso, aucune idée
Maintenant je vais faire repasser la rondelle de 0,5 mm, qui se trouve au dessus du clips d'aiguille, en dessous pour supprimer le petit trou à la remise des gaz dû, je pense au nouveau cdi.
Avec ça, souplesse et accélération musclée sont au rdv.
Je n'ai pas encore adapté les diamètres intérieurs des pipes, ni le rotor +3°.
Ah oui il me manque encore du soleil pour faire sécher nos routes toutes défoncées et enfin pouvoir rouler, fait trop dangereux pour le moment, ça glisse
- alexandre34
tousurlangle45° a écrit :le bonheur de l'administration française![]()
merci a toi!!!
- alexandre34
Greg86 a écrit :Heu ouai en même temps, avec la neige ils ont eu des gros gros soucis chez les jaunes...
une goutte d'eau à la mer...........
- alexandre34
première réponse de la poste aujourd'hui: le colis a été livre le 27 novembre
donc il a disparu dans ma boite aux lettres.
j'attends le compte rendu de l'enquête que j'ai demandé la semaine dernière, je suis sur qu'ils peuvent trouver mieux!!!!!
sinon je vais installé une potence, au cas où.............
