CR petite prépa carbu sympa
ROSKO90
Re: CR petite prépa carbu sympa
Message par ROSKO90 »
bonjour
bon re nettoyage a fond de la rampe et tous les gicleurs aux ultrasons
remplacement des bobines
je démarre .... bah rien de rien mais ya du mieux elle ne pete plus en voulant demarrer
je remets mes anciennes bougies et vire les irridium
elle démarre au quart de tour
conclusion
certainement une merde dans les bobines pour qu elles pète au démarrage
ne supporte pas les irridium a froid
aujourd hui synchro carbu et réglage richesse
je vais essayer avec une colortune sachant que je suis a 3 tours de base
bonne journée
rekin
Message par rekin »
Ha mais t'avais changé les bougies en meme temps?
J'aurai su je taurai dit de remettre les anciennes avant que tu te retapes tt le demontage de la rampe. J'ai peu etre zappé cette episode.
MAis les irridum bcp disent que ca ne sert strictement à rien...
Sans pitié!
matt26200
Message par matt26200 »
Les bougies faut resté sur les origines .
Avec 3T de richesse et 1.5mm de remonté d'aiguille c'est pas terrible. À 3.5T c'est parfait.
Une richesse 3T est idéal dans le cas d'une remonté d'aiguille de 1mm donc seulement le clip a descendre. Perso le meuilleur résultat obtenu :
Aiguille : 1.5mm
Richesse : 3.5T
Gicleur 127.5 / 130
Tps dynamique : 3800 ==> 4200
Fazer fzs 1000 2003 jaune/noir : selle confort, echap laser duotech, bulle fumé double courbure, prep carbu (vendu en 2019)
Fz1s abs 2007 rouge/noir : selle confort Yves moillo, bulle ermax, Yoshimura trc carbone
rekin
Message par rekin »
J suis passé à 3.75trs de richesse. un léger mieux dans les minis pétarades. y'en a moins, plus faible.
J'ai remis une chicane (pas celle d'origine que j'ai perdu) depuis peu (Mivv ovale) . y'a plus de pétarade, y'a plus de son non plus. Mais y'a du couple! Meilleur reprise des 2000trs. J'aime encore mieux cette config. Et je crois que je vais rester comme ca.
Je vais me faire une chicane perso pour gagner un peu de volume.
Sans pitié!
DAMS1177
Message par DAMS1177 »
bonjour j ai pas vu sur l eclate du fazer 2002la pieces du rotor...c est pour un quel annee le cr?
DAMS1177
pour le moment j ai juste fait le reglage du tps et mis les durites au depressions des pipes...pour le rotor vous avez fait comment?
deundeun
Message par deundeun »
Bonjour, cette prépa carbu est comme son nom l'indique pour les carbus, à savoir pour les FZS 1000 de 2001 à 2005, c'est la section.
Secondo c'est donc essentiellement pour les carbus, les pipes de dépressions reliées sont une modification (controversée) à la marge, tout comme le rotor ou doigt d'allumage; ce dernier est donc visible sur l'éclaté partie électrique (2).
DAMS1177
ok merci je vais regarder ca
DAMS1177
dit moi pour le tps j ai lu un peu de tout 5000 toi 10000 c est quoi le mieux pour avoir le plus sport?
deundeun
5000 est le réglage standard et précis adapté pour la plupart des carburations.
10 000 veut dire courbe d'allumage avancée mais de combien ? C'est imprécis.
Avec certains réglages de carburations (Ivan par exemple) ou autres modifications on a de meilleurs résultats avec autre chose que 5000, qui se trouve être dans les 10 000. Pour obtenir ce réglage précis -> réglage dynamique du TPS.
Règle tes carbus avant tout.
