ordinateur de bord
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
en fait sur la dernière version tu peux brancher un fil sur la pompe a essence (qui est si je ne m'abuse sous le flanc droit de la selle) et avec les impulsions électriques qui controlent la pompe et donc le débit de carburant... tu peux obtenir sur le multigauge ta conso instantanée, moyenne...
C'est un dieu ce Christian !!!
Merci Adam pour les explications...
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
deundeun
Message par deundeun »
C'est sur que cette option est quand même vachement sympa, surtout par les temps qui courent :(
Finalement nous aussi on va l'avoir notre fil 8)
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
nicogri a écrit :en fait sur la dernière version tu peux brancher un fil sur la pompe a essence (qui est si je ne m'abuse sous le flanc droit de la selle) et avec les impulsions électriques qui controlent la pompe et donc le débit de carburant... tu peux obtenir sur le multigauge ta conso instantanée, moyenne...
Ah oui, effectivement c'est assez balèze :mrgreen:
Et bien tant mieux pour vous ;)
Marty2711
Message par Marty2711 »
Pour le montage, c'est vraiment pas un problème si tu as du matos ;) .
Je l'ai fait aussi et je ne suis pas un spécialiste :-? . Le problème c'est d'avoir un bon fer à souder car il ne faut pas trop chauffer le circuit pour ne pas le griller :teuteul: . Paradoxalement il faut un fer puissant qui chauffe beaucoup pour qu'il ne reste pas en contact trop longtemps sur le circuit et une panne fine car il n'y a pas beaucoup d'espace pour travailler.
Ensuite il suffit de prendre son temps :cool:
Après tu roules et c'est top :mrgreen: :mrgreen: tu peux plus t'en passer.
mister-moreno
Message par mister-moreno »
moi ça y est je l'ai monté hier matin
c'est que du bonheur :D
très facile à faire quand on a la bonne doc
au passage un grand merci à adam67 pour sa disponibilité et l'aide qu'il m'a accordé :D
Je suis pour le partage des taches ménagères.
A la maison, par exemple c'est moi qui passe l'aspirateur........à ma femme
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
pour nous pas encore recus
mister-moreno
nicogri a écrit :pour nous pas encore recus
tu verras nicogri c'est super facile à faire
le plus long c'est de tout démonter pour avoir accés au compteur
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
avec mon millou modifié je n'ai pas ce genre de problèmes... je n'ai que 2 écrous et le compteur est démonté...
mister-moreno
euh modifié comment ?
t'as toujours la bulle à démonter et ensuite les caches de la tête de fourche normalement
t'as tout enlevé?
