ordinateur de bord
nounou88
Message par nounou88 »
Et oui c'est bientot à moi !!!! dimanche voyage en alsace ca va le faie !!!
Sauver une moto mangez un radar !!!!!
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
adam67 a écrit :allors pour la pompe a essence je me suis rengsegner chez christian il faudra brancher un fil suplementaire sur l'ordi de bord et le reprogramer
il a pas aprofondie les recherche pas asser de demande mais il veut bien nous soutenir et conseiller si les gens sont intereser
donc en gros ca marche pas la conso instantanée ???
Marty2711
Message par Marty2711 »
adam67 a écrit :VCCWATER
Fourni la tension du capteur de température du liquide de refroidissement et permet une mesure précise de la température du liquide (tension nominale 4.8V.)
Valeur actuelle en haut à droite. Valeur sauvegardée en haut à gauche.
Réglage (Nécessaire une seule fois après l'installation) :
La tension délivrée est mesurée quand le capteur est débranché.
Contact coupé, débrancher le connecteur.
- Mettre le contact,
- Entrer dans le menu et aller jusqu'à "VCCWATERTEMP",
- Sélectionner "SAVE",
- Couper le contact,
- Remettre le connecteur.
Pour ma part, il n'y a pas de possibilité de selectionner "save" dans ce menu :teuteul: .
Et j'avais lu quelque part que ce n'est pas nécessaire pour la dernière version ;)
Donc ne pouvant le faire, je ne l'ai pas fait........
L'indication de température fonctionne normalement puisque le ventilateur du radiateur se déclenche bien lorsque le moteur atteint 100°C.
"Travaillons sans raisonner; c'est la seule façon de rendre la vie supportable" Voltaire
adam67
Message par adam67 »
si la conso marche mais faut rajouter un fil
deundeun
Message par deundeun »
Intéressé oui, moi je le suis en tout cas, s'il ne s'agit que d' un fil à faire courir de la pompe au compteur c'est jouable, par contre reprogrammer la ROM j'ai pas le matos...
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
deundeun a écrit :Intéressé oui, moi je le suis en tout cas, s'il ne s'agit que d' un fil à faire courir de la pompe au compteur c'est jouable, par contre reprogrammer la ROM j'ai pas le matos...
exactement pareil... pour cabler le fil en plus no soucys par contre la reprogramation de la rom...
adam67
adam67
et voici comment brancher le fil vert pour le chrono ralonger le cable vert jusque a la commande des appele de phare desouder le fil blanc et jaune l'isoler et souder votre fil a la place :D
deundeun
:shock:
Merci adam67, mais je dois dire qu'avec la longue nuit d'hier les photos ne sont pas très encourageantes au travail...
Verrai plus tard, ou avec quelqu'un qui se sent le faire :teuteul:
nounou88
Ca y est c'est monté et essayé nickel !!!!! un grand merci a adam67!!!
on se revoit tres tres bientôt j'ai un petit peu oublié quelque chose :D :D
