moto qui chauffe
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Re: moto qui chauffe
Message par nicogri »
Bizarre... normalement elle devrait quand meme afficher une température (même erronée)
mister-moreno
Message par mister-moreno »
nicogri a écrit :Bizarre... normalement elle devrait quand meme afficher une température (même erronée)
oui c'est vrai l'odb affiche n'importe quoi :crazyeyes:
ayé j'ai acheté un inter étanche on-on :D
je pose ça demain si je trouve comment le fixer sans percer le carénage
j'ai aussi un ami qui vient voir mon problème d'eau de refroidissement ;)
à marignan83 : sur quoi et comment as tu fixé le support de l'inter ?
merci
Je suis pour le partage des taches ménagères.
A la maison, par exemple c'est moi qui passe l'aspirateur........à ma femme
marignan83
Message par marignan83 »
On voit sur les photos 11, 12, 13, 14 et 15 du CR - ici : viewtopic.php?t=61450 - la petite platine noire que j'ai fixée sur la partie avant gauche du cadre en me servant de trous existants.
Donc aucun autre perçage nulle part n'est nécessaire ;)
Modifié en dernier par marignan83 le 08 mai 2009, 21:59, modifié 2 fois.
mister-moreno
marignan83 a écrit :Bonjour,
On voit sur les photos 11, 12, 13, 14 et 15 du CR (ici :viewtopic.php?t=61450) la petite platine noire que j'ai fixée sur la partie avant gauche du cadre en me servant de trous existants.
bonjour
avec un inter on-on est ce le même câblage que on-off-on ?
mister-moreno
bon pour moi ça marche pas pas moyen de faire tourner ce ventilateur :langue: :bad-words:
comprend pas pourquoi
quelqu'un a t'il le schéma électrique sur la revue technique ?
marignan83
Bizarre ... As-tu bien câblé suivant le schéma du topic viewtopic.php?t=61450 ?
Parce que ça, c'est sûr que ça marche ! ;)
mister-moreno
bonjour giovani,
oui j'ai câblé exactement comme sur ton schéma
est ce que ton ventilo fonctionne de suite quand tu enclenches ton inter ?
je m'explique j'ai démarré la moto et ensuite j'ai essayé de faire tourner le ventilo avec l'inter (la moto était froide) et là rien :shock:
il y a une chose que je ne comprends pas:
un relais est constitué d'une bobine et d'un contact
théoriquement la bobine sera sous tension dès que la sonde sera en contact , ce qui fermera le contact du relais qui alimentera le ventilo
mais quand je shunte la sonde de température la bobine du relais devrait être alimenté mais non rien :crazyeyes:
je trouve bien du +12v qui arrive à une borne du relais mais en prenant le - sur la batterie)
c'est pour ça que j'aimerais qu'une âme charitable me scanne le schéma électrique du milou
mister-moreno
ayé ça marche
en fait il y avait 2 cosses qui se touchaient :bad-words:
merci pour votre aide ;)
marignan83
Bonsoir,
Ah ! Bonne nouvelle ! ;)
CAPITAINE
Message par CAPITAINE »
Salut j'ai eu le meme probleme sur mon fazer de 2002!Je perdais de l'eau alors que la moto de surchauffée pas et pas de declenchement de ventilo!J'ai changé le bouchon du radiateur qui est une soupape tarée a 1.1kg/cm2 et apres je n'ai plus eu de souci! Le vieux bouchon s'ouvrait trop tot .
