TUTO : Cablage Compteur DanMoto SP6
jonathan99
Re: TUTO : Cablage Compteur DanMoto SP6
Message par jonathan99 »
En faite, j'ai un rouge ou j ai brancher l arrivée 12v, j 'ai le noir ou j'ai mis la masse, jusque la, mon koso s'allume, le rpm fonctionne, le temoin cligno fonctionne, le temoin point mort fonctionne,
Ensuite au Koso j'avais 3fils qui sortait relier a une nippe ou normalement venait se brancher leur systeme a eux avec capteur, aimant et tout le tout time.
Ensuite de la moi j ai couper la nippe et j ai été chercher la broche triangulaire derriere le moteur.
Dans cette nippe j'avais un fil rouge (qui pour moi est le 12v) auquel j ai brancher le bleu/jaune, un fil vert et un brun auquel j ai intervertit le blanc et le noir bleu pour voir mais rien...
montana123456
Message par montana123456 »
Faut que je remettes a jour mon tableau d'ailleurs !
C'est bien le brun (+ après contact) et concernant la broche de 3 que j'ai pris finalement au niveau du faisceau du compteur d'origine ;)
Et sur le danmoto, le voyant de neutre fonctionne nikel par contre pas de voyant de niveau d'huile
Modifié en dernier par montana123456 le 22 janv. 2013, 22:08, modifié 1 fois.
J'aimes les belles motos et les filles rapides !!
Ballade avec 1000 Faz Street c'est par ici : http://www.dailymotion.com/video/xy2ks8 ... XrTn5VZG5A
jonathan99
Quand tu dis qu'il faut que je trouve lequel est l alim et lequel est la masse, tu parle du koso lui meme ou de cete fameuse nippe 3 fils que j'ai coupée?
Car si tu parle du koso lui même ben ça c'est sur j'ai trouver puisque une partie de mon koso fonctionne
jonathan99
aie, ok!
oui se serait mieux pour les personnes suivantes qui viendront voir le post ;)
montana123456
jonathan99 a écrit :Quand tu dis qu'il faut que je trouve lequel est l alim et lequel est la masse, tu parle du koso lui meme ou de cete fameuse nippe 3 fils que j'ai coupée?
Sur celui que tu as coupé ;)
jonathan99
pour le 12v, je peux le trouver, pour la masse, je fait comment?
jonathan99
ou alors je prend directement la masse a celle que j ai alimenter le koso et non a la nippe...? qu'est ce que tu en pensse car le probleme est que la masse est noir sur le koso et que la nippe coupée n as pas de fil noir....
montana123456
jonathan99 a écrit :ou alors je prend directement la masse a celle que j ai alimenter le koso et non a la nippe...? qu'est ce que tu en pensse car le probleme est que la masse est noir sur le koso et que la nippe coupée n as pas de fil noir....
Pour que ton capteur fonctionne il faut obligatoirement que la gaine coupée est une alim, une masse et un signal.
jonathan99
Et comment faire le test au voltmetre pour savoir lequel est la masse et lequel est le signal sur ma nippe koso?
montana123456
Essaie de voir sur le forum des 600 faz si quelqu'un a donné le code couleur pour recuperer le capteur vitesse.
Moi sur Danmoto, le code couleur était donné :)
