Différence entre le Full et le 106ch?
JEROME 64
Re: Différence entre le Full et le 106ch?
Message par JEROME 64 »
Donc une fazer en full a plus de couple qu'une fazer non débridée ?
champignonx
Message par champignonx »
Pour le FZS1000, de 1000tr à 6500tr, c'est kif kif en reprise, apres ça envoie quand meme autrement surtout un pic vers les 8000-9000tr qu'il n'y a pas sur la version bridée
Champ' ;)
Alex-Fazer-1000
Message par Alex-Fazer-1000 »
champignonx a écrit :
Alex-Fazer-1000 a écrit :mon explication, c'est vrai, elle se s'applique pas au milou, du fait de la bride utilisé pour le 106ch.
Bah en fait, tu as l'air un peu perdu.
Ton explication ne s'applique pas au millou ni à tous engins à moteur.
Le débridage ou augmentation de puissance sur un moteur ne change pas les rapports de boite. Donc 50, 100 ou 400ch pour un meme model de véhicule, t'aura toujours tant de tr/mn= telle vitesse. Le seul truc qui change en dehors de la puissance, sera la vitesse de pointe et l'accéleration.
Pas +
je ne parlais pas des rapports de boite, juste du moteur en lui même. Après je me trompe surement, mais pour moi, si un moteur délivre 100 ch sur 10 000 tour/minutes ou 150 ch mais sur la même plage (donc 10 000 tr/min) si tu fais fonctionner les 2 au même régime moteur, la puissance ne sera pas la même.
le premier, tu as les 100 ch à 10 000 tr/min (chiffre inéxact, c'est pour l'exemple). Le second 100 ch tu les aura à partir de 7500 tr/min (2500 tr/min plus tôt donc consommation plus faible).
obobo
Message par obobo »
oui mais sur un vehicule on travaille a regime constant pour comparer pas a puissance constante
canecorso
Message par canecorso »
je crois que floozer50 a finalement acheter une kawa,il ne donne plus signe de vie :hi:
sa valait la peine de vous chamaillez :drinking:
ptitbonhomme52
Message par ptitbonhomme52 »
Sur le milou, on atteint les 100Ch a peu pres 8000tr min, donc en version bridée, tu va monter en régime jusqu'a 11.000tr, mais de maniere 'inutile"
En 142Ch, sa puissance maxi est delivrée a 11.000tr, donc de 8000 a 11.000tr la montée en regime sera plus rapide et brutale du fait que tu "lache les chevaux".
En aucun cas les rapports de boite de change, imagine tu monte une cote en vélo avec un seul poumon, et tu refait la meme avec ton second poumon.........
Alex-Fazer-1000
non, le second poumon tu l'utilises à la descente :P
lolopepone
Message par lolopepone »
salut,
perso je suis en full depuis peu : plus de vivacité dans le haut du compte-tour...la conso = je fais toujours 220 à 240kms grand max...beaucoup de ville et je démarre toujours au starter sinon elle démarre pas...c'est vrai qu'elle tourne plus rond depuis...j'ai mis un filtre kn, bougies irridium et je roule avec un mivv déchicané...
je ne regrette pas... :D :D :D
toinin
Message par toinin »
bonjours a tous.moi pour ma part,j ai roulais pas mal de temps en origine,mon ami avec qui je roule,a un 1300 xjr,en reprise il me faisait ce qu il voulait,pas en pointe bien sur ,mais jusque 220,il etait devant comme il faut.j ai enleve les cales et maintenant sur n importe quel rapport,c est moi qui m amuse avec lui.donc beaucoup plus de couple en full.salut
Tatar:ScoutToujours?
Rouler en full et vivre comme un vieux loup solitaire ou bien rouler en 106 et ménager la susceptibilité de ses amis... Cruel dilemme ! ! ! :shock:
