Freinage
matt06
Re: Freinage
Oui, oui, j'avais vu ça, merci.
Mais je te laisse d'abord essayer ;-)
Je suis un petit peu bricoleur mais je préférerais être sur que ça fonctionne avant de me lancer
- rekin
Re: Freinage
Lol,
Je vais d'abord voir avec mon pote si il peut pas m'en dégoter un gratis avant de lacher un billet de 50€. Je vais voir pour un PR16 de R1 ou R6, sinon je mettrai un axial de FZ1 (16 aussi).
A priori y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas mieux.
Sans pitié!
- Berguelin
Re: Freinage
J'ai jamais eu de soucis de freinage avec le millou: j'ai juste des durite avia et un bonne purge et des EBC HH
Le levier doigt avoir un débatement de quelques centimetre et ca mord.
En reférence j'ai un gex k6: ca mord plus fort, mais c'est moins endurant sur piste que mes freins de faz.
FZS 1000 addict
matt06
Re: Freinage
Moi c'est vraiment le mordant de début de freinage qui me pose soucis.
J'attends le retour de Rekin s'il fait le changement de maître cylindre mais j'ai vraiment l'intention de faire qq chose pour essayer d'améliorer ça
canecorso
Re: Freinage
si t'as un soucis de mordant des le debut
assais de nouvelles plaquettes
et si ce n'est pas fait,un bon degraissant a sec sur les disques ( acetone ou autre )
- marignan83
- Site Admin
Re: Freinage
Pour moi aussi c'est clair, l'attaque au freinage, ce sont les plaquettes qui y font le plus (en partant du principe que les disques sont propres et en bon état).
Les durits avia éviteront l'effet spongieux lorsqu'on freine fort et le MC radial permetra une transmission plus précise de l'effort au levier.
Donc dans un premier temps, mets des EBC FA252 HH, change ton liquide et fais une bonne purge : Tu nous en parleras après.
Berguelin a écrit :J'ai jamais eu de soucis de freinage avec le millou: j'ai juste des durite avia et un bonne purge et des EBC HH
Pour moi aussi c'est clair, l'attaque au freinage, ce sont les plaquettes qui y font le plus (en partant du principe que les disques sont propres et en bon état).Les durits avia éviteront l'effet spongieux lorsqu'on freine fort et le MC radial permetra une transmission plus précise de l'effort au levier.
- Berguelin
Re: Freinage
Très important la purge, si le levier est spongieux, faut pas cherchez plus loin.
J'ai commander une durite avec valve anti retour chez silverperformance, j'ai réussi à sortir encor de l'air d'une durite, alors que ie pensais vraiment ne plus avoir une micro bulle.
FZS 1000 addict
matt06
Re: Freinage
OK,
ça m'embête un peu de démonter mes plaquettes avants qui sont en bon état pour les mettre à la poubelle mais c'est vrai que ça vaut peut être mieux que de commencer à tout démonter sans rien changer au résultat.
Sur vos conseils, je vais acheter des EBC FA252 HH
Pour info j'ai fait la purge du liquide de frein il y a 3 semaines; j'ai vu une amélioration mais pas suffisante à mon goût
Un conseil sur le lieu où acheter ces plaquettes pas très chers?
D'habitude je vais chez Dafy mais en ce moment j'ai un petit budget donc si vous avez un bon plan.
Merci!!
Merci!!
- Berguelin
Re: Freinage
Comme écrit plus haut je commande chez silverperformance, livraison rapide, prix correct, j'y prend pas mal de consomable.
FZS 1000 addict
- Berguelin
Re: Freinage
FZS 1000 addict
