EXUP fonctionnement et utilité??
tintin83
Re: EXUP fonctionnement et utilité??
Message par tintin83 »
LoX a écrit :
tintin83 a écrit :les papillons ce sont les pieces rondes qui s'ouvrent quand tu tournes ta poignée de droite, ils se trouvent à la sortie des carburateurs (coté pipe d'admission donc coté culasse)
quand on fait une synchro, c'est sur eux qu'on agit, on les aligne de telle sorte que la même quantité d'air passe dans chaque carbu, (enfin en théorie, en réalité c'est plutôt qu'on les aligne de telle sorte que la combustion dans chaque cylindre crée la même depression dans le temps "admission")
Merci. C'est donc à l'opposé des boisseaux, non ?
Je pensais que c'était les boisseaux qui était réglé lors de la synchro :roll:
Toute une éducation à refaire le LoX :roll: :lol:
quand on ouvre les papillons, la depression arrive jusqu'au boisseaux, passe par des petits trous qui les traversent de bas en haut, puis cette depression se retrouve sur les membranes (reliées aux boisseaux), et quand la force exercée devient supérieure à la force des ressorts qui font redescendre les membranes/boisseaux, ceux ci se soulèvent et laissent passer un debit d'air/essence mélangé
le but de ce système est de donner plus de souplesse au moteur, c'est plus progressif
LoX
Message par LoX »
tintin83 a écrit :quand on ouvre les papillons, la depression arrive jusqu'au boisseaux, passe par des petits trous qui les traversent de bas en haut, puis cette depression se retrouve sur les membranes (reliées aux boisseaux), et quand la force exercée devient supérieure à la force des ressorts qui font redescendre les membranes/boisseaux, ceux ci se soulèvent et laissent passer un debit d'air/essence mélangé
La plupart des carbus moto ont se mode de fonctionnement ?
tintin83
je crois, du moins sur les 4t, sur les 2t que j'ai pu bricoler quand j'étais jeune tu soulevais le boisseau directement par le cable d'accélérateur
LoX
Message par LoX »
D'accord ! C'est aussi le souvenir que j'ai sur ma veille Motobécane Bleue ;)
Dès que j'ai un peu de temps, il faudra que j'approfondisse le sujet...
Merci pour l'éclaircissement :yep:
