[CR] réglage EXUP du FaZ1000 en images....
GUY
Message par GUY »
merci beaucoup ;)
mickeylemotard
Re: [CR] réglage EXUP du FaZ1000 en images....
Message par mickeylemotard »
Même si je déterre un vieux post, merci pour ce CR fort bien utile et bien expliqué pour enlever ce cliquetis désagréable et surtout nouveau pour moi qui vient d'acheter un faz1000.
L'ancien propriétaire me disait que ce bruit était causé par le déridage du pot d'échappement :-o
Prochaine étape changer les pipes d'admissions avec le CR adhoc.
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS
Moto dans le garage : Stinger ZXR 750 et FAZER 1000
rekin
Message par rekin »
J'ai remarqu" aussi un "clic clic" a froid, qui a l aire de venir du bas moteur. hummm j’espère aussi que c'est ça.
Sans pitié!
legrandbleu
Message par legrandbleu »
J'ai une question concernant le fonctionnement de l'exup: A quel moment pout-on le voir bouger?
Lorsque l'on met le contact, il vient s'aligner avec le "trou" en face de l'encoche, mais bouge t-il lorsque l'on mets les gaz, ou son action consiste simplement a venir s'aligner lors de la mise du contact???
tintin83
Message par tintin83 »
ce qui servirait à quoi?!
mais non, bien sur que ça bouge en fonction des gazs, enfin en fonction du régime, vers 4500-5000trs c'est ouvert, en dessous, fermé
canecorso
Message par canecorso »
salut
si vous vous voir comment fonctionne la valve,c'est tres simple
il faut enlever le silencieux,etre de preference a 2
et dans l'oscurité,et se munir d'une lampe de poche
le premier tournera la poignée d'accelerateur
et le deuxieme regardera la valve en directe avec la lampe de poche
sinon,dans les fait comme dit tintin83 elle commence a s'ouvrir vers 4500 trs
et souvre de plus en plus en fionction du regime moteur
mais a un certain seuil ( passer 10 000 trs )
elle se referme légèrement et obstrue légèrement le passage des gaz d'echappement a tres haut regime
legrandbleu
Donc exterieurement c'est à dire juste en enlevant le cache chromé, on ne voit le truc bouger seulement à la mise du contact, pas après...?
rekin
Message par rekin »
au démarrage.
Sans pitié!
legrandbleu
Qu'est ce qui la fait bouger à 4500 tours alors?
legrandbleu
