Tuto debridage?
- rekin
nouba
Re: Tuto debridage?
rekin a écrit :Google est ton ami!
J'ai mis 5 minutes à trouver...
http://www.lerepairedesmotards.com/foru ... 476,569476
bien entendu et j'ai même mis moins de 5 minutes pour trouver je demandé un tutoriel du forum simplement avec des photos ^^
- Boubouille
Re: Tuto debridage?
Salut les potos, quelqu'un aurait un éclaté de carbu ou une photo, voir mieux un tuto, pour les fzs 1000 exup.
je voudrais remettre le fameux joint torique ( j'en ai trouvé qu'un) , je lai retrouvé alors que je cherchais comment enlevé la bride , mais j'ignore ou il va ?
Merci pour votre aide.
- Alf
- Fazermen
Re: Tuto debridage?
Le joint est en bas à gauche.
Ce n'est pas le carbu d'une Yam' mais c'est la même chose.
Bonne journée
Bonne journée
- Boubouille
Re: Tuto debridage?
Merci pour ta photo. cool, je vérifie de suite.
- Boubouille
Re: Tuto debridage?
J'ai en effet réussi sans problème en à peine 1h00, le pied, ça pousse nettement plus.
Astuce pour les vis sous le châssis, j'ai utilisé un embout cruciforme, je l'ai maintenue avec le doigt (par dessus) et j'ai desserré la vis avec une clé plate de 6 limé à la taille de l'embout, un jeu d'enfant et de patience, bien sur !!!.
sullidu59
Re: Tuto debridage?
Bonsoir
Et donc sans joint ça fait quoi (je ne sais pas si ils sont encore là) ?
- Boubouille
Re: Tuto debridage?
sullidu59 a écrit :Bonsoir
Très franchement je ne vois pas a quoi sert les petits joints, il n'y a pas de trous sous les cloches qui aboutissent quelque part?
La chance d'avoir vu le tuto avant le démontage, car j'aurais moi aussi perdu les joints.
- Alf
- Fazermen
Re: Tuto debridage?
Boubouille a écrit :sullidu59 a écrit :Bonsoir
Cherche dans le forum, j'avais donné une explication.
Les carburateurs des 1000 FZS ne sont pas construit spécifiquement pour eux.
Bonne journée
EDIT : J'ai retrouvé, c'était en 2008, il manque les images mais la lecture donne la compréhension.
C'est ici : http://motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=21&t=62765&hilit=joints+chapeaux+carburateur&start=25
- Boubouille
Re: Tuto debridage?
Merci Alf pour tes conseils.
