Collecteur sandybike+ivan's jet kit- exit l'exup
canecorso
Re: Collecteur sandybike+ivan's jet kit- exit l'exup
Message par canecorso »
et biensur les courbes sur le grafique corespondent en tour/min
ta une courbe uniquement en 6° vitesse de 3 a 12000 trs
plus une courbe tous rapports
deundeun
Message par deundeun »
Ok, merci pour les précisions, le but est donc de favoriser le remplissage en ouvrant le plus longtemps possible les soupapes, sans risquer non plus de les crâmer...
Pour Faz'R-1000, il me semble avoir déjà eu cette discussion avec toi :hi: Je t'ai même précisé que le ratio "idéal" que l'on recherchait avec le banc était de l'ordre de 14,8:1 quand 14,8 est l'air et 1 l'essence :teuteul:
kekenn
Message par kekenn »
Sans vouloir pourrir ce post très interessant, voici un exemple (je voulais le mettre plus petit mais j'y arrive pas) de courbes.
Ne me demander pas le dechifrage :jesors, moi j'ai juste comparer les courbes avec un autre 7r plur voir si c'était pareil, avec la meme config bien sur (+5 points et +2.5 points ligne akra et kn)
faz'R-1000
Message par faz'R-1000 »
deundeun a écrit :Pour Faz'R-1000, il me semble avoir déjà eu cette discussion avec toi :hi: Je t'ai même précisé que le ratio "idéal" que l'on recherchait avec le banc était de l'ordre de 14,8:1 quand 14,8 est l'air et 1 l'essence :teuteul:
C'est bien possible. mais j'avais pas capter qu'il mesurait le ratio sur le banc :drinking: ;) c’était peut-être au cours d'un apéro... :teuteul:
En tout cas maintenant c'est claire, elle va passer au banc!
et vous aurez la primeur des courbes...
la Faz'R une moto à tout f'R
faz'R-1000
canecorso a écrit :r
2 soupapes regler entre 0,06 et 0,08 et la troixieme a 0,12
Pourquoi ne pas avoir fait les trois sur le même jeu?
avec le pastillage tu ne pouvait pas atteindre une cote intermédiaire?
Ou tu préfère risquer 2 soupapes sur 3?
canecorso
ce n'est pas par hazard si les 3 ne sont pas regler a l'identique
c'est la subtilité du reglage ;)
et il n'ya aucuns risque,tant que l'on ne descand pas plus bas
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Et je parie que celle qui a le plus gros jeu (tout est relatif), c'est celle du milieu... :mrgreen:
canecorso
bonjour
Mr marignan est le grand gagnant du concour du jeux aux soupapes :D
faz'R-1000
bonjour,
Canecorso tu m'avais dit de changer les gicleurs de ralenti pour des 17,5 (pour les petouilles à la décélération).
J'ai regardé sur le catalogue yamaha, sur la R1 c'est également du 15.
As-tu une adresse pour trouver du 17,5?
canecorso
salut,t'es infos sont pas bonne,c'est bien du 17,5 ( que j'ai pris personnelement sur une rampe de r1 99 )
j'ai la revue tech et c marqué aussi du 17,5
sinon tu vas chez n'importe quel magasin de pièces detaché moto avec tes gicleurs de ralenti
avec un peu de bol,ils aurront sinon il te les comenderont sans soucis
