Tension chaine, question con...
corto
Message par corto »
bonjour,
quand je fait ma tension de chaine, j'ai l'impression que du coté disque/echapement ça force. alors que de l'autre coté, la roue recule nickel, coté disque c'est plus dur, comme si il y avait une resistance.
faut'il desserer quelque chose vers l'etrier!? :oops:
Message par phil »
Faut écarter les plaquettes de frein ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
corto
Message par corto »
merci! :?
Lemming
Message par Lemming »
Ca doit être comme sur le fazer 600 : l'axe de roue arrière passe au travers de la fixation de l'étrier. il faut donc desserer l'écrou entre l'étrier et la bride de maintient (barre horizontale trouée) ainsi que celui entre la bride et le bras oscillant. ceci permettra à l'étrier d'avance ou reculer...
Lemming,
laurent
Message par laurent »
phil a écrit :Faut écarter les plaquettes de frein ;)
et voir si le piston de l'etrier reviens bien et ne reste pas en position de freinage pas gripper (la roue tourne bien ?)
Lemming
j'ai l'impression que vous n'avez pas compris le problème de corto. AMHA le blocage ressentit l'est au moment ou il veut faire reculer l'axe de roue coté droit afin de tendre la chaine. J'ai bon :?:
Lemming,
corto
Message par corto »
oui, la roue tourne, mais a du mal a reculer avec le "tendeur" coté disk.
lemming, c'est de cette vis dont tu parle?
Lemming
corto a écrit :lemming, c'est de cette vis dont tu parle?
oui, ainsi que la vis sur cette même tringle mais à l'autre bout. cette tringle empêche l'etrier de tourner quand tu freine. :)
Lemming,
laurent
ouaaaa le disque est bien usée non ?!
corto
Message par corto »
moins que le laisse penser cette image. au doigt, on sent quasi rien.
