Probleme exup!
CAPITAINE
Probleme exup!
Message par CAPITAINE »
Bonjour j'ai utilisé la fonction recherche ou j' ai trouvé une partie de mon probleme: J'ai voulu controler mon exup via le cr et j'ai rencontré le meme probleme que roro21 c'ast à dire que lorsque je mets le contact le repere est en face mais lorsque que je coupe et je remets le contact rien ne bouge jeromino lui a réponduque c'etait le fonctionnement normal!Mais j' ai constaté un bruit anormal au niveau du cervo moteur , il gresille pendant quelques secondes lorsque je mets le contact puis s' arrete .Quelqu'un a t il deja eu ce bruit! Merci
CAPITAINE
Salut j' ai pu passer chez yahm :le bruit vinet donc bien du servomoteur car mauvais réglage .J'ai repris tout les reglages plus finement et depuis plus de bruit.En fait comme un cable etatit trop tendu le servo moteur cherchait sa position!
cyclope
Message par cyclope »
Salut moi lorque j'ai eu un bruit de grésillement cela venait en fait des cables de la valve un peu désérés
Fazer, la plus belle création de Dieu après la femme!!
cornette
Message par cornette »
j'ai eu le meme probleme,j'ai huiler les cables avec du W 40,j'ai demonter entierement ma valve exup elle est completement libre ,j'ai fait les reglages, tout fonctionne normalement,pas de code anomalie et malgres tout cela quand je met le contact le servo moteur gresille encore. :powa :evilbat:
si quelqu'un a trouver la solution ,merci de repondre.
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... _smile.gif
Smilehttp://www.fazermen.com/fazerme ... uegrab.gif
#Bluegrab
tipoon94
Message par tipoon94 »
j'ai le meme probleme que toi, je la nettoyait ce soir, et le contact était mis.
Le servo moteur grésille alors que la moto est froide et les cables bien tendu!!!!
Le servo moteur est il mort ????
CAPITAINE
Salut,depuis que j'ai repris mes réglages le servo gresille 2 ou 3 secondes puis il s'arrete.Avant que je reprene les reglages il gresillait tout le temps c'est la que je suis allé voir yam qui m'a dit qu'il grésillait car il ne trouvé pas sa position .Cela ne signifi pas qu'il est hs !
YANFAZ60
Message par YANFAZ60 »
Même souci, j'ai passé toute ma soirée à essayer de re-régler mon EXUP, car j'avais un code 7000 tr au démarrage.
En fait la valve était grippée, ma moto à 10000 bornes et n'avait pas tournée pendant un mois, mais impossible d'avoir un réglage tip top, le servomoteur grésille tout le temps, un coup sur deux j'ai le code 7000 trs qui réapparait, j'ai un cliquetis perpetuel au ralenti ...
Après avoir lu vos réponses, je m'apercois que mon EXUP n'est toujours pas bien reglé alors je vais me remettre dessus ce soir ...
Par contre je suis obligé de la démarrer à chaque coup pour que la valve s'ouvre, ensuite je coupe et la valve reste ouverte, je remet le contact et elle se ferme, et ainsi de suite ... est-ce normal ou pas ?
CAPITAINE
Salut, le fait que tu doives redémarré le fazer a chaque fois est normal!Par contre le gresillement ne doit pas durer longtemps car cela signifie que la valve ne trouve sa position!Les cables ne doivent pas etre trop tendus, allez avec de la patience on y arrive!!
