question éléctrique
- tipoon94
question éléctrique
voilou,
j'ai eu un petit probleme de batterie hier soir, et j'ai démarrer avec des oinces ce matin.
Aprés montée en température, j'ai controlé la charge.
Je charge à 13,30 V avec les phares allumés à 5000 tr/min (pour 14 V de la revue technique), et 12,70 v au ralenti.
Je charge à 14,00v au ralenti phares éteints et 14,30 V à 5000 trs/min.
C'est bon ou une charge de la batterie lui ferait du bien.
J'en ai profiter pour controler le stator de l'alternanteur avec la revue et c'est bon.
A votre avis.....
A votre avis.....
- tipoon94
OK, donc une tite charge de ma batterie sera bénéfique...
avec un optimate ou un ctek????
- le parisien30
salut , je vais passer peut ete pour un nul en mecanique mais je crois qu il est possible que la moto effectue la charge sans que la betterie arrive a la garder . ton ta batterie se recharge normalement mais ne tiens pas la charge est elle est morte ..... ton t aura peut etre pris le temps de la charger mais au premier coup de froid tu risque de ressortir les pinces .... @+
Un Petit milou gris ....mais un milou joli !
- tipoon94
- le parisien30
tu la recharge et ensuite tu espere qu elle reste en charge . je pense qu avec un hommetre tu peut regarder la perte d amperage par un test avec la charge pleine et ensuite le lendemain, tu regarde la charge a nouveau . il faut regarder l amperage et pas le voltage. j espere que j ai ete clair
- loloz
Tu serais plus clair si tu utiliserais un amperemètre pour mesurer l'intensité car un hommetre ne te servira pas à grand chose.
Cela dit tout le monde n'a pas une pince amperemetrique pour courant continu à la maison donc le plus facile reste... le voltmètre.
A l'arret (4h mini aprés la derniere balade)
U<12V mauvais
12V<U<12.5V pas mal
U>12.5V C top
En marche:
U<12.5V mauvais
12.5V <U<13V moyen
U>13V C bon
A vos metrix
U<12V mauvais
12V<U<12.5V pas mal
U>12.5V C top
En marche:
U<12.5V mauvais
12.5V <U<13V moyen
U>13V C bon
A vos metrix
je penche donc je suis
- le parisien30
- Modérateur Bricoleur 50N.m
le parisien30 a écrit :desolé pour la faute un hommetre mesure une eventuelle resistance et il est vrai qu l amperage est mesuré avec un voltmetre .... la science est une chose difficile a maitriser ....@+
En fait c'est surtout que ton multi metre fait office de voltmetre, amperemetre et généralement ohmmetre
Pour les volt, on utilise la partie voltmetre...
