Réglage soupapes
- pacou1
Réglage soupapes
J'approche des 40 000 et j'ai quelques questions:
1-Ceux qui ont fait ce réglage eux-mêmes ont-ils noté du jeu et si oui, y en avait-il trop ou pas assez?
2-Quel est le coût des pastilles?
3-Combien de temps d'attente pour commander les pastilles?
je ferai ça cet été. Merci à vous.
Mieux vaut avoir les bourses en action que des actions en bourse!
MGS93
Re: Réglage soupapes
Bonjour, pour te donner un ordre de prix des pastilles :
http://shop.wemoto.com/pictures.dyn?u=2147997qqq5828476
FZS 1000
2004
72000Kms
2004
72000Kms
- marignan83
- Site Admin
Bonsoir,
Moi je viens de passer les 40 000 km mais comme il n'y a aucun bruit anormal, je vais attendre la prochaine vidange.
Je ferai un CR, bien entendu.
Par contre j'espère qu'à Yamaha Toulon (Audemar) ils ont des pastilles en stock car ça m'ennuierait de devoir les commander et d'attendre la livraison pour terminer...
nicogri
- King of the Loose
Je l'avais fait faire a 40000 et de memoire le jeu était bon a toutes les soupapes...
- pacou1
Merci à vous,
Je verrai cet été. Déjà j'ai mon amorto à monter une fois la valve posée (vers le 25 avril) puis cet été je vais le monter et poser des graisseurs sur le bras oscillant et les biellettes de l'amorto. Et si je n'ai pas la flemme, je tenterai le réglage des soupapes. Car en fait je sais que sur un V Strom par exemple, les soupapes d'admission se ferment donc pas assez de jeu et risques importants en cas de non réglage. Généralement les soupapes de petite taille font l'inverse...Mais ça s'entend.
Certains ont eu des soupapes qui se fermaient sur la FZS?
- blork
check des soupapes à 40000 km pour mon 600, nickel.
- marignan83
- Site Admin
Bonsoir,
Tu pourrais expliquer ?
C'est en cas de manque de jeu que la soupape ne se ferme pas complètement et qu'on risque de la griller...
Ben moi ! Mais je ne suis pas le seul et heureusement !!!!!
Tous les 720° moteur, chacunes des soupapes de mon FZS se sont ouvertes puis refermées une fois !!!!
pacou1 a écrit :... les soupapes d'admission se ferment donc pas assez de jeu et risques importants en cas de non réglage.
pacou1 a écrit :...Certains ont eu des soupapes qui se fermaient sur la FZS?
- nath29
- Queen of the Flood
J'avais fait faire le controle du jeu aux soupapes à 95 000 Kms (voir là : http://www.fazermen.com/fazermen/php ... highlight= ) en même temps que j'ai fait faire la chaine de distribution (plus pour me rassurer que par vrai besoin en fait ...) et il n'y avait rien dessus
- pacou1
marignan83 a écrit :Bonsoir,pacou1 a écrit :... les soupapes d'admission se ferment donc pas assez de jeu et risques importants en cas de non réglage.
En fait sur les V-Strom 1000, les soupapes d'admission ont tendance à se fermer de plus en plus, le jeu se réduit au lieu d'augmenter... Je le tiens d'un mécano multimarques.
- marignan83
- Site Admin
Ah !!! OK !!!
Ce n'est pas qu'elle se ferment, ça c'est normal.
En fait, elles s'enfoncent dans leur sièges par l'usure ce qui effectivement réduit le jeu.
Et si on ne le rétablis pas alors oui, à force le jeu devient nul et la soupape risque de ne plus se fermer suite à la dilatation puis de griller par passage de gaz.
C'est certainement du à la matière des sièges et/ou des portées de soupapes qui serait trop "tendre".
pacou1 a écrit :marignan83 a écrit :Bonsoir,pacou1 a écrit :... les soupapes d'admission se ferment donc pas assez de jeu et risques importants en cas de non réglage.
Ah !!! OK !!!
