Grosse détonation , puis elle cale ..
motardsdu21
Message par motardsdu21 »
bonjour à tous, j'aurais besoin de votre science :hi:
voilà, hier je sort le milou pour une ballade dominicale, je fais environ 20 bornes et boum :o , dans un petit virage serré elle fait une grosse détonation puis elle cale!!!
je redémmare avec un peu de mal puis elle repart, et rebelotte 3 kms plus loin!!! :shock: :shock: :shock:
je décide donc de rentrer le plus vite possible, et sur le chemin du retour elle me l'à refait trois où 4 fois, même quand j'étais à 110 sur la nationale...
je précise qu'elle à eu sa révision des 40 000km, (elle en à maintenant 42500), qu'elle à très très peu roulé cet hiver (je sortais le ZZR ;) ), qu'elle couche dans un garage non chauffé et qu'elle à toujours étée entretenue par le concess..
avez vous une idée de ce qu'il lui arrive???
merci de votre aide. :hi:
- "Etre raisonnable en toutes circonstances. Il faudrait être fou..." (Raymond Devos)
tawartagueul
Re: GROSSE DETONATION PUIS ELLE CALE..
Message par tawartagueul »
salut,
ça ressemble a un problème d'allumage, mais sans voir la meule rien n'est sure...
quoi qu'il en soit, pour vérifier ça, commence par le début c'est a dire les bougies et ensuite remonte (fils, bobine, boitier, faisceau...)
sinon tu peut faire un petit bout d'essai: tu l'as met sur la centrale et tu mets des coups de gaz dans les tours (7-8000tr/mn) et tu écoute si elle pétouille en décélération, ensuite tu monte dans les tours et tu tiens le régime (toujours dans les 8000) et tu écoute s'il y a des micro-coupures ou si le son du moulin reste bien stable et continu.
si elle pétouille ça peu être un problème d'allumage mais c'est pas sur, les micro-coupure sont un indice plus fiable.
j'espère que ça pourra t'aider, mais si tu n'y connais pas trop va voir un mécano c'est mieux.
autre chose: des fois ça tiens a rien du tout genre une prise mal rebrancher a la révision et qui bouge et ne fait plus contacte quand le moulin chauffe, donc revérifie les toutes, ça coute rien...
motardsdu21
Re: Grosse détonation , puis elle cale ..
ok merci des conseils, je vai essayer de voir ça rapidement et j'en reparle si ça arrive à quelqu'un d'autre..
motardsdu21
bon, problème résolu ;)
en fait il s'agissait d'une coupure électrique due à un faux contact sur un fil qui se trouve sous la selle, j'essaie de mettre une photo...
voilà, ouf j'ai réussi :D
donc sur la photo il sagit du fil bleu qui avait un faux contact, donc je l'ai stabilisé avec du chaterton et ça ne bouge plus lps_bravo
Bambi 1013
Message par Bambi 1013 »
attention t'as un bout de chaterton colé au doigt :lol: :lol:
:jesors
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Bizarre, je ne reconnais pas ce câble... :coco17:
Jean
Message par Jean »
marignan83 a écrit :Bonsoir,
lps_pensif
ce fil bleu ne me dit rien du tout
Bambi 1013
lps_pensif
Ben pareil, le noir en boucle oui mais le bleu :-?
motardsdu21
il est situé sous la selle, coté gauche de la moto depuis l'arrière, fazer 1000 modèle 2004...
vous ne l'avez pas sur les votres??? :shock: :shock: :shock:
ps: c'est pas mes doigts, c'est ceux de ma femme, les miens sont bien trop maladroits pour faire ce genre de truc :lol: :lol: :lol:
Jean
Message par Jean »
je vais regarder ça ce soir sous ma selle , mais vraiment ça ne me dit rien , peut être un branchement ou un shuntage rajouté ?
En plus la section de ce fil me semble bizarre ,genre fil electrique de maison .
