cle a bougie
lancien.74
cle a bougie
Message par lancien.74 »
bonsoir a tous, voila j'ai un petit soucie, ce week end j'ai voulu changer mes bougies, donc j'ouvre la trousse a outils de la moto et la surprise l'ancien proprio a garder la cle a bougie car elle ne ce trouve pas dedans :crazyeyes:
j'ai essayer de le faire avec mes cles a bougies mais sa ne passe pas avec le cadre.
quelqu'un aurait une solutions pour trouver l'outil sans racheter la trousse complete car chez yam ca ne se detaille pas
merci par avance :powa
ibeule
Re: cle a bougie
Message par ibeule »
salut a toi l ami
moi pareil cette semaine pas de trousse a outils du tout alors il faut une douille longue de 16mm
j en est acheter une et la nickel la douille +petite rallonge et cliquet voila
http://www.prosoud.com/boutique/fiche_p ... e_lg=lg_fr
exemple le mieux c'est de prendre une 12 pan car elle faut quelle soit fine sinon passera pas
moi j'ai prit une facom spéciale bougies ref
http://www.webdealauto.com/fr/outillage ... 388742.htm
voila elle te servira pour tes futur moto ou autre a plus l ami :powa
tartempion18
Re: cle a bougie
Message par tartempion18 »
j'ai acheté cà chez eux , c'est nikel et le port est gratuit :
http://www.rad.eu/fr/c/p/17739-rad-set- ... ougies.htm
"La vie est un long fleuve tranquille".......En FZS 1000, va falloir serrer des coudes.
cyclope
Re: cle a bougie
Message par cyclope »
Moi, j'ai pris une clef "classique" style clef de tondeuse assez longue et un ami m'a soudé un écrou au dessus pour pouvoir mettre un cliquet avec une douille pour les bougies du milieu et pour les "extérieures" j'utilise une tige ou un tournevis qui passe dans les trous du côté de la clef... cela fonctionne sans un réel confort mais de toute façon, l'accès aux bougies de la faz 1000 , ce n'est pas l'extase! :(
Fazer, la plus belle création de Dieu après la femme!!
Berguelin
Re: cle a bougie
Message par Berguelin »
J'ai une douille à bougie bas de gamme (un lot de 2 douille à bougie a pas cher) qui monte sur un cliquet, un peu de wd40 dans les puits un moment avant, des rallonges, et ca va tout seul.
FZS 1000 addict
fazer80
Re: cle a bougie
Message par fazer80 »
cliquet articulé ,deux douilles a bougies et rallonges au supermarché du coin pour quelques euros et c'est nickel !J'avais payé dans les 7 euros.
doudou 57
Re: cle a bougie
Message par doudou 57 »
j'ai utiliser cette methode avec rallonge et articulation
c'est pas tres facile mais avec un peu de patience on y arrive
bien sur il faut deposer le réservoir et passer a travers les cables
