Sacoches cavalières
doumé
Sacoches cavalières
Message par doumé »
bonjour à tous,
J'ai donc un 1000 fazer de 2003, et je souhaite mettre des sacoches cavalières pour partir en voyage, je suis donc allé hier chez CARDY pour essayer avec des sacoches BAGSTER et la premier problème car j'ai un pot d'échappement haut en carbone, mais l'embout touche donc le vendeur me conseil de faire une protection qui décale la sacoche du pot, et pour l'autre coté la sacoche pend sous le passage de roue il faut donc faire également une protection. Je voulais donc savoir si quelqu'un avait confectionner ou acheter un système qui permet de mettre des sacoches sur un fazer 1000.
Merci pour vos réponses
Je penche, donc je suis....VROOOOM
Jean
Re: Sacoches cavalières
Message par Jean »
Je te suggère de taper "cavalières" dans le moteur de recherche puis de sélectionner le forum Faz 1000 :tu verras il y a pas mal de réponses à ta question,c'est un sujet assez souvent évoqué ;)
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Jean a écrit :Je te suggère de taper "cavalières" dans le moteur de recherche puis de sélectionner le forum Faz 1000 :tu verras il y a pas mal de réponses à ta question,c'est un sujet assez souvent évoqué ;)
Ah ! J'aurais pensé à une recherche de "passagères" en tapant ça... :teuteul:
Ok, :jesors
:mrgreen:
Jean
Message par Jean »
marignan83 a écrit :Bonsoir,
Ok, :jesors
:mrgreen:
Non , pour ça c'est "sds " qu'il faut taper (et non pas taper sur la sds , bien sûr :) )
:D :D
