bizarre ....!!!
- jejeleroutier
bizarre ....!!!
Salut a vous tous, les beaux jours arrive et quelle n'a pas été ma surprise .....en effet je vous explique, mon fzs cale au ralenti, mais elle tourne super bien, j’ai pensé a mes bougie mais ce n'ai pas ça. Quand je la démarre elle garde le ralenti et puis des qu'elle est un peu chaude elle cale, que dois-je faire svp
+WINNY+
Re: bizard ....!!!
si l'essence qui était dans le reservoir date d'il y a plusieurs mois, elle a du perdre quelques degrés d'octane donc peut etre un plein de sp98 réglera peut étre ton probléme sans engager de frais inutile et d'aucune maniére ne nuira à ton milou.
on a le bonheur que l'on se donne...
- jejeleroutier
Re: bizard ....!!!
+WINNY+ a écrit :si l'essence qui était dans le reservoir date d'il y a plusieurs mois, elle a du perdre quelques degrés d'octane donc peut etre un plein de sp98 réglera peut étre ton probléme sans engager de frais inutile et d'aucune maniére ne nuira à ton milou.
merci pour ton conseil ,je vais essayer .bonne route
- marignan83
- Site Admin
Re: bizarre ....!!!
Si la cause peut effectivement venir d'une essence trop ancienne, ce n'est pas un problème d'indice d'octane mais parce que le SP 95 n'est pas stable chimiquement dans le temps (sur quelques mois).
Il suffit donc de vider le maximum d'essence ayant stagné dans le réservoir et de la remplacer par de la "neuve".
Si malgré ça le phénomène persiste, il est fort probable qu'il te faille nettoyer les gicleurs de ralenti.
+WINNY+
Re: bizarre ....!!!
je ne suis pas expert sur le sujet voici ma source d'information
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=27&t=1851
- jejeleroutier
Re: bizarre ....!!!
En faite, l’hiver je la démarre toujours assez régulièrement (tous les 15 jours environ) et là elle c'est mis a faire ça depuis que j'ai refait le plein .elle a été 1 mois avec le réservoir un peu en dessous de la moitié, et je n'ai pas voulu la prendre pour refaire le plein trop froid ......
donc refait au bidon propre, et depuis c'est la galère, je vais voir mes carbu si il ne sont pas encrassé.....mais cela est curieux elle tourne super bien elle est en full et consomme toujours autant..
- marignan83
- Site Admin
Re: bizarre ....!!!
Bonsoir,
Moi non plus je ne suis pas un expert.
Et mes sources sont moins complètes que la tienne et surtout, aucune ne mentionne cette baisse d'indice d'octane.
Pire, il n'y est question que du SP95, pas du SP98 !
Merci donc pour ce complément d'information très complet et très instructif que je me suis permis de copier.
Arf... Après remplacement de l'essence tu peux essayer un produit hydrofuge et nettoyant mais je crois que tu es bon pour un nettoyage des carbus...
Profites-en pour un bon réglage des hauteurs de flotteurs et une bonne synchro.
+WINNY+ a écrit :je ne suis pas expert sur le sujet voici ma source d'information
jejeleroutier a écrit :En faite, l’hiver je la démarre toujours assez régulièrement (tous les 15 jours environ) et là elle c'est mis a faire ça depuis que j'ai refait le plein .elle a été 1 mois avec le réservoir un peu en dessous de la moitié, et je n'ai pas voulu la prendre pour refaire le plein trop froid ......donc refait au bidon propre, et depuis c'est la galère, je vais voir mes carbu si il ne sont pas encrassé.....mais cela est curieux elle tourne super bien elle est en full et consomme toujours autant..
- jejeleroutier
Re: bizarre ....!!!
oui merci marignan83 , j'ai du pain sur la planche....
- YANFAZ60
Re: bizarre ....!!!
alors, as-tu nettoyé et réglé tes carbus ?
raynald95
Re: bizarre ....!!!
jejeleroutier a écrit : Quand je la démarre elle garde le ralenti et puis des qu'elle est un peu chaude elle cale, que dois-je faire svp
retire le starter
ca aurait pu ..
