Capteur de pression d'huile
Nounours48
Message par Nounours48 »
Mon Fazer ( 60 000 km ) se met à avoir le voyant d'huile qui s'allume alors que le niveau est bon ( 1-2 mm en dessous du maxi, 10 w 50 ).
Visiblement les capteurs d'huile sont réputés faiblard sur le Fazer donc avant de parler de changer la pompe à huile je voudrai le regarder.
Quelqu'un pourrai m'expliquer où il est situé svp ?
Merci @ tous
vanvan63
Re: Capteur de pression d'huile
Message par vanvan63 »
si tu es à peine en dessous du mini possible que ça s'allum" j'avais le defaut quand j'ai acheté la mienne voyant qui s'allume apres vidnage et mise au niveau maxi plus de probleme le capteur de niveau est super sensible la dessus
le millou une philosophie de vie !!!
Nounours48
Le soucis c'est que le voyant s'allume au bout d'un kilomètre et reste allumé 2 km en gros.
Un problème de niveau garderai le voyant allumé non ?
popeye05
Message par popeye05 »
salut
ton niveau d'huile tu le contrôle sur la béquille centrale ?
si c'est pas le cas c'est pas bon !
essaye de rajouter 0.1 a 0.2 litre d'huile pour voir si ton voyant s'allume a nouveau car sur le fazer la sonde est tres sensible
enfin un fazer a carbu
Nounours48
Oui niveau vérifié une fois la moto sur la centrale.
J'ai rajouté un peu d'huile pour être au maxi, j'irai rouler pour voir ( mais pas avant demain, en ce moment il tombe la mer et les poissons ...).
vanvan63
c'est sur que çaa vient du niveau quand j'ai essayé la moto avant achat c'etait le meme symptome, et maintenant s'il manque un poil de cul d'huile en prenant un rond point ça s'allume puis ça s'etteint au bout de quelques kilometres
Tatar:ScoutToujours?
La solution pour remédier au voyant d'huile qui s'allume systématiquement dans les virages, c'est de transformer la bécane en SIDE-CAR.
Ainsi en virant bien à plat : plus de problèmes ! :mrgreen: :jesors
Nounours48
Bon ben pas d'amélioration.
J'ai rempli l'huile au maxi et toujours les mêmes symptômes.
Le voyant s'allume au bout d'un km et reste allumé 2 km environ ...
Pompe à huile qui déconne au démarrage ou bug électronique à votre avis ?
Merci.
popeye05
sur le fazer il n'y a pas de capteur de pression d'huile !!!
il y a juste une sonde de niveau et c'est cette sonde qui fait allumer le voyant rouge au tableau de bord !
tu est donc bon pour changer cette sonde !
il y a un tuto sur le forum
Nounours48
Merci pour vos réponses.
Toujours ce voyant qui s'allume puis s'éteint, parfois il se rallume quelques instants au milieu de la balade.
Pas très rassurant je dois vous avouer.
J'ai regardé rapidement un tuto pour changer la sonde, je vais essayer de voir avec un mécano, je pense que ça dépasse mes capacités ...
