bonjour,
je recherche la dimension de la largeur du bras oscillant d'une fazer 1000 de 2000 à 2004,
afin de modifier ma fj 1200
la dimension de la largeur du bras qui vient s'accrocher au cadre .
je sais que la fazer 600 a une largeur de 24 cm,2
tandis que la largeur de la fj 1200 est de 25 cm 4 par contre le bras oscillant de la 600 ne peut recevoir qu'une jante de 5 pouces donc un pneu maximum de 160 par 17
tandis que celui de la fazer 1000 a une jante de 5.5 pouce et un pneu de 180 par 17.
quelqu'un pourrais me renseigner suer cette dimension et le diamètre de l'axe qui maintient le bras au cadre. merci d'avance.
rensiegnement sur bras oscillant fazer 1000 de 2000à 2004
RIX
Guillaume33
Re: rensiegnement sur bras oscillant fazer 1000 de 2000à 2004
Salut !
Je regarde ça ce soir sur la mienne.
A+
A+
CORNICHON
Dimension je sais pas, fait trop froid pour sortir. Mais pour l'avoir répeind cet été (et donc démonté entièrement), il est incroyablement léger
RIX
RIX
bonjour a tous
pour ceux que cela intéresse, j'ai placer un bras oscillant de fazer 1000 année 2001 à2005 sur une FJ 1200 de 1997, avec une petite modification au niveau de l'axe cadre, la dimension de l'axe du bras oscillant de la FJ étant de 25,2 cm et celui de la fazer 1000 étant de 26.4cm j'ai donc repris 1.2 cm don 6mmm de par et d'autre de l'axe.
l'entretoise du bras oscillant de la fj 1200 est compatible avec le bras de la fazer sans modification .
je posterais des photos la semaine prochaine, merci as tous pour les renseignements reçu.
Guillaume33
Salut !
Impeccable que tu as réussit à le monter.
Vivement les photos !
A+
A+
- boubi
