Pression des Pneus
Lincassable
Pression des Pneus
Message par Lincassable »
Hello !
Je viens de passer du Metz :langue: au Pilot road :D !
La question qui se pose :
Quelle pression mettre dans les boudins :coco17: :coco17: :coco17:
Un petit tour chez les concess et les avis diverges :
Soit on sait pas :(
soit suivre le manuel constructeur. :-?
Hors Yam n est pas le fabricant de pneu ...
alors j ai envoyé un mail a Michelin :
Je viens de changer mes pneus d'origine (Metzeler MEz4 ) sur un Yamaha Fazer 1000 de 2004 pour des Pilot Road.
Sur les Metzeler, les pressions aient AV =2.5b et AR=2.7/ 2.9b
Pouvez vous me donner les pressions d'utilisation (nominale et en charge) pour les Pilot raod sur ce type de machine ?
et voici la réponse :
Conso-2roues-FM02086 a écrit :
>Bonjour,
>Pression Av = 2.3 bars
>Pression Ar = 2.5 Bars
>+ 0.2 à + 0.3 bars si roulage duo ou autoroute
>Cordialement.
> Service Consommateur 2 Roues
> Z.I. du Brezet Bat. DCF 3
>63040 CLERMONT-FERRAND Cedex 09
> T°: 0 811 900 023
>E Mail: Conso-2Roues@fr.michelin.com
Fazer 1000 GT '2004 Du 600 au 1000 ?
Dans le 1000 !
Proverbe Chinois :
Il faut faire vite ce qui ne presse pas pour pouvoir faire lentement ce qui presse.
Lincassable
Voici donc l'officiel du site michelin
Votre sélection :
France
YAMAHA
FZS 1000 Fazer
1000.0
2001.0 à 2005.0
Michelin vous propose dans sa gamme de pneumatiques moto les pneus suivants :
MACADAM 100 X
Avant
Dimensions :120/70 ZR 17 (58 W) TL
Pression :2.3 bars
Arrière
Dimensions :180/55 ZR 17 (73 W) TL
Pression :2.5 bars
PILOT POWER
Avant
Pression :2.3 bars
Arrière
Pression :2.5 bars
PILOT ROAD
Avant
Pression :2.3 bars
Arrière
Pression :2.5 bars
PILOT SPORT
Avant
Pression :2.3 bars
Arrière
Pression :2.5 bars
Pour ceux qui veulent verifier :
http://two-wheels.michelin.com/2w/front ... 28&lang=FR
Dans le 1000 !
Proverbe Chinois :
Jean
Message par Jean »
ce qui équivaut ,à tres peu de choses ,au manuel Yam ;)
Lincassable
Yes a peu de chose ...
Parfois c est a peu de chose que les ennuis arrivent ...
:moto1:
Mais l'idée est plus de voir qu'en fonction de la monte il vaut mieux prendre les données du fabricant plutot que celle du livret Yam ...
ça peu eviter des usures prématurées ou que sais je encore ....
Si d'autres connaissent les pressions préconisées pour les Fazer 1000 par les fabricants sur des modèles comme
* Dunlop,
* Bridgestone,
* Avon,
* Metz,
* Continental
Merci de transmettre ... on pourra avoir une matrice a jour
Pensez a faire Valider les valeur par le fabricant !
Un pt'it Mail ça coute pas cher ... pour avoir des valeurs sure !!! ;)
Dans le 1000 !
Proverbe Chinois :
Jean
Message par Jean »
c'est plus un post c'est un feu d'artifice!! ;) 8)
:lol: :lol:
Lincassable
normal c est la fin d'année ....
Dans le 1000 !
Proverbe Chinois :
Jean
Message par Jean »
Pour pas se prendre trop la tête avec la pression de gonflage un truc tout simple :sur tous les pneus il y a gravé sur le flanc une mesure en PSI c'est la mesure de gonflage préconisée par le constructeur .
Sachant qu'un PSI =0,07bar la conversion est facile .
A cette mesure tu rajoutes 200 gr en cas de duo ou de conduite sur autoroute et t'as tout bon ;)
Elle est pas belle la vie ? :lol:
seb600
Message par seb600 »
jean a écrit :Pour pas se prendre trop la tête avec la pression de gonflage un truc tout simple :sur tous les pneus il y a gravé sur le flanc une mesure en PSI c'est la mesure de gonflage préconisée par le constructeur .
merci pour cette info, car metzelzer preconise pour son sportec m1 2.5 à l'avant et 2.9 ( ou 2.8...) à l'arriere ! Dès demain j'irai faire cette fameuse conversion :D
bonne route à tous
Goldoz
Message par Goldoz »
non, t'as pas un calcul plus simple? :teuteul:
sinon, sympa comme info ;)
GoLDoZ
(Carpe Diem)
speedyff
Message par speedyff »
bonswèrrr
2.3/2.7,2.4/2.8,2.5/2.9
ces pressions sont idéales pour l'utilisation "normale" c.a.d. route,autor,duo etc...toutes marques et modèles confondus
pour les pneus racing des adeptes du circuit il en va autrement:
beaucoup - de pression pour beaucoup + de chauffe et - de km
le tout est de VERIFIER ses pressions régulièrement,si possible à froid
maintenant si il y a un écart de 100gr,ça ne peut pas vous envoyer dans la quatrième dimension,tout au plus un comportement pataud :?
il faut juste se rappeler un truc ou deux:des pressions trop ou pas assez élevées font surchauffer les pneus qui se mettent a glisser et ont une vie beaucoup plus courte :-?
speedyff,pneutovore
motard instable,sauf sur béquille centrale.....fokçabougekwaa!
