Revision 46 000 kms
- -BEN-
Revision 46 000 kms
Salut
voilà qd j'ai achete mon millou y' aun an il avait 39 000 kms.
Le garage avait fait une revision complete
vient le tps maintenant de faire la revision apres un an.
Je ne vais pas la faire chez yam mais che zun mecano bien moins cher et tout aussi serieux.
Quelles sont les choses qui devront être à vérifier pour cette grosse révision?
Deja je sais que y'aura vidange et reglage soupape (synchro). Mais le reste?
Merci a vous
A+
Merci a vous
A+
Retour aux sources
- Mattaz
T'es au courant que les revision sont faite toutes les 10,000KM sur nos motos? donc tu peux attendre encore 4000Km
pour les 40,000km c'est ecrit dans le guide utilisateur, mais je n'ai pas sous les mains.
A+
Mattaz
A+
Mattaz
J'ecrit comme je parle - si tu comprends pas - il faut apprendre a m'ecouter
R46 Powa et FZS 1000 POWAAA!!!
- stefdemars
Moi je ferais une simple vidange à 46000 (parce que l'huile à un an) et la révision à 50000 par la suite. L'huile se charge d'humidité et c'est pas bon pour la mécanique, la mienne a un problème de fonctionnement d'embrayage (il reste en permanence légèrement embrayé) et le cons pense que c'est à cause de l'huile Je verrai après la révision des 20000 samedi...
- Modérateur Bricoleur 50N.m
nicogri a écrit :la vrai question dans tout ca c'est le jeu aux soupapes... si il a pas été fait a 40000... tu es en retard et donc il faut le faire et perso je le ferais faire chez Yam...
Alors laisse moi te conseiller une autre méthode.
Tout ce que tu peux faire toi même, tu le fais, et pour le jeu aux soupapes, je t'emmène voir Dominique, celui qui m'a fait les soupapes du R
nicogri
- King of the Loose
phil a écrit :nicogri a écrit :la vrai question dans tout ca c'est le jeu aux soupapes... si il a pas été fait a 40000... tu es en retard et donc il faut le faire et perso je le ferais faire chez Yam...
Ahhhhhh ca c'est une phrase qui sonne douce dans mon oreille !!!!
toi et moi on va discuter ce soir...
Fazermen "canal historique"
