Problème avec mon contacteur de chute ...
- YANFAZ60
Ben voilà tout est dit ou presque ...
Lorsque que je met le contact sur ma belle (1000 FZS de 09/2005), il y a mon aiguille de compte-tours qui pète les plombs, elle passe de 0 à 9 puis elle redescend à 0, apres un dizaine de secondes ca recommance et ainsi de suite ...
Quand par chance, j'arrive à la démarrer (une fois sur dix environ en coupant et remettant le contact) la moto s'éteint en roulant; elle se coupe quand je m'arrête et il y a des coupures d'allumage quand je passe de la 1ère à la seconde ...
Que se passe-t-il? Pourquoi ca fait ça? je suis pas doué en mécanique mais on dirait bien un problème d'allumage (je n'entend plus le "bzzz" de la pompe à essence en mettant le contact, qu'en pensez-vous?
Y a-t-il des manip à faire pour trouver d'où vient le problème?
J'attend votre aide avec impatience, je comptais me faire un week-end moto dans le 37 à la fin de la semaine, j'ai bien l'impression que c'est mort !!!
... sniff ...
Aidez moi, siouplè
Merci d'avance
... sniff ...
Aidez moi, siouplè
Merci d'avance
Modifié en dernier par YANFAZ60 le 24 avr. 2006, 16:35, modifié 1 fois.
corsaire1773
- Nobru
- nath29
- Queen of the Flood
Manuel du propriétaire , page 3-5
Ce modéle est équipé d'un dispositif de detection de pannes surveillant les circuits electrique suivants nanani nanana ....
tr/mn spécifiés : 9 000 tr/Mn --> contacteur de chute peut être as tu bricolé ta moto ces derniers temps et as tu bouger le contacteur
ce qui fait que ta moto ne démarre plus
- VvFazervV
- nath29
- YANFAZ60
Merci à toi Nath
Effectivement j'ai changer mon passage de roue par un poly26 et je n'ai plus rien pour fixer tous les boitiers sous la selle ... il ne me reste plus qu'à savoir lequel fou la merde, et trouvé une combine pour le fixer... dis-moi Nath, tu saurais pas me dire quel boitier c'est le detecteur de chute a tout hasard ??
Merci à tous pour votre aide, j'étais sur le point de l'emmener en plateau chez mon cons...
- nath29
Page 149 de la revue technique
: C'est le numéro 17 , il est avec une vis de chaque coté et style "carré de chocolat" apparemment du coté gauche de la moto (quand tu la regarde par dessus) avec le relais de clignotant et le relais de démarreur (enfin pas loin
Je vais aller prendre une photo sur la mienne pour te montrer, je reviens dans 15mn max
- nath29
Voilà , c'est lui (et il n'est pas du coté gauche , mais du coté droit de la moto :wrazz: )
Arffff , j'ai toujours des problémes de téléchargement d'images avec mon pc
j'ai donc été obligée de télécharger la photo dans mon album sur msn , dans l'album photo "ma moto" :jean: (titre de la photo contacteur arret d'urgence chute")
Là : http://spaces.msn.com/nathalieauz/
Modifié en dernier par nath29 le 24 avr. 2006, 11:19, modifié 2 fois.
:alarm:
