+12V fazer 1000
pilou-sympa
+12V fazer 1000
Message par pilou-sympa »
où puis-je trouver facilement du +12v après contact sur la fazer 1000 pour alimenter un GPS
merci
il vaut mieux arriver en retard qu'en corbillard ...
Jean
Re: +12V fazer 1000
Message par Jean »
pilou-sympa a écrit :où puis-je trouver facilement du +12v après contact sur la fazer 1000 pour alimenter un GPS
merci
perso je me suis pris directement aux bornes de la batterie ,avec la prise allume cigare (nautique) bien protégée sous la selle .
addy1000
Message par addy1000 »
Sur le + des veilleuses. :D
jerome63
Re: +12V fazer 1000
Message par jerome63 »
merci
Vi sur les veilleuse tu as le + après contact, et sur le phare tu as le plus après demarrage (j'ai branché mes poignées chauffantes comme ca, avec un relais)
Toujours en Fazer
Toujours à l'heure
Beberty
Message par Beberty »
Désolé je remonte le topic ça évitera de faire un doublon!
Il n'y a qu'à ces endroits là qu'on trouve un +12V après contact?
On est obligé de se connecter sur les veilleuses ça me parait étonnant comme histoire?
mister-moreno
Message par mister-moreno »
tu fais comme jean tu branches directement un allume cigare aux bornes de la batterie (n'oublies pas de mettre un fusible) :D
Jean
Message par Jean »
mister-moreno a écrit :tu fais comme jean tu branches directement un allume cigare aux bornes de la batterie (n'oublies pas de mettre un fusible) :D
Ca fonctionne très bien ,bon le GPS est hs mais c'est pas le sujet :lol:
Beberty
Ha oué pas con mais en branchant un allume cigare ça sera du + APRES CONTACT?
A voir...
Jean
Message par Jean »
Beberty a écrit :Ha oué pas con mais en branchant un allume cigare ça sera du + APRES CONTACT?
A voir...
:shock:
madtdm
prise pour gps
Message par madtdm »
Yo men,
A mon avis tu seras en prise directe et continue sur la batterie, donc :sm243:
Il faut donc préconiser une alim qui se branche après que le moteur tourne (pour encaisser la charge du gps d'une part et éviter à ce dernier de recevoir un :grab: -différences de tensions- qui lui seraient néfastes). J'ai lu ça dans la notice de mon gps. Donc le branchement à un relais du côté des phares me semble judicieux mais je ne suis pas électro-mécano. C'est juste un avis
:jesors
