aide pour vidanger ma fourche
riric
Message par riric »
salut
suite a une petite recherche sur le forum, j'ai vu que l'une des meilleures huile etait la kayaba
j'en ai trouvé en 3.5W ipone fork synthése for kayaba
par contre j'ai lu aussi que c'etait pas si simple que ça a faire ....
est-on obligé de demonter les joints spy :?: :?:
j'arrive a suivre jusqu'au demontage des fourreaux, mais apres c'est flou :(
doit-on devisser les vis bleu en haut des fourreaux :?: en en bas de fourche y a t-il un truc a faire, ensuite on retourne on laisse couler l'huile et on rempli avec la nouvelle huile ...
peut on vidanger et remettre de l'huile sans trop galéré, j'ai trouvé un cr sur la vidange d'une fourche de 600 (ça fais peur il va me falloir 2 jours)
bref je plane mais j'ai bien envie de la faire car les concessionnaires, j'ai plus confiance :drinking: ...
V all
Modifié en dernier par riric le 17 mai 2006, 05:18, modifié 1 fois.
Message par phil »
3.5W ? c'est de 'huile de trial là ???
normalement, c'est 10W ... y'en a qui mettent de la 15W pour que ce soit plus ferme ... Perso, je mets de la 20W ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
labrif
Message par labrif »
:tusors: sacré phill :D
courage a tous ceux ki en on besoin;)
labrif
1- déblokage des 2 boulons sup des tubes
2-depose de la roue ,carde boue,etrier
3- voir ta vignette dassurance si elle ai sur un tube elle va te fair chi....
4-deserage des t sup et inf et zou ta tes tubes dans les mimines .....
Message par phil »
labrif a écrit : :tusors: sacré phill :D
tant qu'il ne reste pas de buche sous les collecteurs ...
Ce jour là, c'est moi qui faisait pas mon marin ! :lol: :lol: :lol:
Bises mon grand ;) :-D :-D
Fazer 600 de A à Z
labrif
c vrai ke la tavai fait fort sur ce coup ma poule lps_bravo lps_bravo
;) :-D
riric
Message par riric »
labrif a écrit :1- déblokage des 2 boulons sup des tubes
merci ;)
bon ça j'avais compris
mais c'est apres que je ne sais pas
une fois le tube demonté, je fais quoi
A+
spads
Message par spads »
huile d'origine est de la 5 w
pour vidanger la fourche
il faut demonter la roue av
les deux etriers de frein
le garde boue
desserer les 2 vis en haut du tés de fourche(sinon tu ne pourras pas desserer le bouchon)
desserer les bouchons de fourche (sans les enlever)
desserer les 2 vis du bas du tés de fourche
enlever les bras de fourche enlever le bouchon en haut
de la fourche retourner et vidanger.
mettre 440ml (mod 2002) dans chaque bras et remonter.
riric
Message par riric »
merci de ta réponse
ça a pas l'air trop compliqué
et au niveau des reglages (precontrainte, dureté, hauteur)
il faut rien toucher ....
a+
spads
Message par spads »
non.
